Основные
Добавляет четырехугольник вокруг текста размера. В геометрических размерах и допусках параметр Стандартные указывает на теоретически точное значение размера.
Двунаправленный
Отображает номинальный размер, сопровождающийся отдельными верхним и нижним допусками. В и установите значения для количества, превышающего и не достигающего номинальное.
Ограничение
Отображает верхний и нижний пределы для размера. В и установите значения для количества, превышающего и не достигающего номинальное. Значения допусков добавляются и отнимаются от номинала.
Симметричность
Отображает номинальный размер, сопровождающийся допуском. В установите одинаковое значение для уровней выше и ниже номинала.
MIN
Отображает номинальное значения с суффиксом MIN.
MAX
Отображает номинальное значения с суффиксом MAX.
Посадка с допусками допуски |
Устанавливает допуск с помощью Классификации и алфавитно-цифровых значений. В данном примере:
Тип допуска
= Посадка
Классификация
= Зазор
Посадка отверстия
= H8
Устанавливает допуск вала с использованием значения Посадка вала, равного g5.
Комбинирует допуски посадки в один размер:-
Группа с линией
Одна на другой без линии
Линейное отображение
Использует Посадка с допуском для отображения значения для допуска. С помощью Посадка отверстия
и Посадка вала
значения допуска определяются автоматически.
Устанавливает dim_tol.pngПосадки для
, чтобы использовать значения для Посадка (только допуск) без отображения.
