Инструменты пера доступны на сенсорных устройствах.
 Перо
 Доступ к вкладке CommandManager Рукописный ввод можно получить, нажав на любую вкладку CommandManager и выбрав рукописный ввод.
  Инструмент Перо  активирует перо или стилус для создания эскизов. С помощью нескольких узлов Перо-Эскиз в инструменте Перо можно создать несколько эскизов. Несколько узлов Перо-Эскиз можно использовать для быстрого создания концепций в программном обеспечении. Затем можно использовать инструменты распознавания формы для трассировки эскиза и создания объектов эскиза, на основе которых можно создать твердое тело или геометрию поверхности.
 Инструмент Перо можно использовать для настройки элементов формы, таких как цвет и толщина. В этом режиме чернильные штрихи можно использовать для рисования своих идей в плоскости эскиза. Такие штрихи не влияют на модель и могут быть погашены. Также можно вернуться назад, выбрать эти штрихи и преобразовать их в объекты эскиза позднее с помощью контекстного меню.
 Ластик
  Инструмент Ластик  удаляет штрихи эскиза, созданные с помощью инструментов Перо или Касание.
 Инструмент Ластик удаляет только полные чернильные штрихи (объекты с цветом и без преобразования в объекты эскиза). Вы не можете удалять частичные штрихи. Выберите инструмент Ластик и нажмите на любой штрих, чтобы его удалить. Он не удаляет объекты эскиза, созданные с помощью инструмента эскиза. Например, при включении инструмента Линия и использование инструмента Ластик станет невозможным. Это работает только для элементов, созданных посредством рукописного ввода CommandManager.
Выбрать
  Инструмент Выбрать  позволяет выбрать несколько объектов с помощью пера или касания. Можно выбрать штрих пера и удалите его или обновить выбранный штрих до распознаваемой формы или объекта эскиза. Инструмент Выбрать превращает перо чернильного инструмента в указатель. Поэтому создание чернильных штрихов прекращается и начинается выбор и выделение.
Автоподбор фигуры
  Режим Автоподбор фигуры преобразует штрихи в ближайшую распознаваемую форму в пределах допуска. К таким формам относятся линия, точка, дуга через 3 точки, окружность, прямоугольник по углам, эллипс и многоугольник.
 Автоподбор объектов эскиза
  Режим Автоподбор объектов эскиза позволяет чертить штрихи на экране. Программное обеспечение анализирует ваши штрихи и автоматически преобразует штрихи пера в объекты эскиза SOLIDWORKS. Не нужно предварительно выбирать тип объекта, который планируется начертить.
