Инструмент Выбрать можно использовать для выхода из режима команды и перехода в режим выбора. Это полезно при работе с эскизами, а также при работе с инструментами просмотра.
Режим выбора – это режим по умолчанию, когда не задана ни одна команда. В большинстве случаев, если закрыта командная строка, автоматически отображается управление при выборе режима. Если выбранный режим активен, можно выбрать объекты в графической области или в дереве конструирования FeatureManager с помощью указателя.
Динамическая подсветка указывает, какой объект готов для выбора, когда на него перемещается курсор. Включить или отключить режим подсветки можно в окне Параметры выбора.
Чтобы активировать выбранный режим, нажмите Выбрать
(панель инструментов "Стандартные"). Для доступа к вариантам выбора нажмите Выбрать (стрелка вниз) и выберите вариант из меню Выбор .
При работе с деталями и сборками можно открыть контекстную панель инструментов выбора. Для этого щелкните правой кнопкой мыши в любом свободном месте графической области.
Чтобы выбрать несколько элементов, во время выбора удерживайте нажатой клавишу Ctrl.
Описание методов выбора см. в связанных разделах.
