В случае переменных массивов в таблице хранятся размеры и их значения.
В таблице доступны следующие функции:
- копирование и вставка данных из электронной таблицы или источника с разделенными запятыми данными в таблицу массива и наоборот; При вставке значений в электронную таблицу исключаются единицы измерения. Единицы измерения добавляются при вставке значений из электронной таблицы в таблицу массива SOLIDWORKS.
- Используйте уравнения в ячейках таблицы. Уравнения разрешаются при записи и недоступны для редактирования или справки.
Доступные для уравнений таблицы массива функции |
Добавить |
Удалить |
Разделить |
Умножить |
ABS(X) |
Абсолютное значение X |
COS(X) |
Косинус X |
EXP(X) |
Число e в степени X |
INT(X) |
Целая часть X |
LOG(X) |
Логарифм X по основанию 10 |
PI |
Число пи |
SIN(X) |
Синус X |
SQRT(X) |
Арифметичский квадратный корень из X |
TAN(X) |
Тангенс X |
Создание и редактирование таблиц массивов
В таблицах массивов невозможно редактировать исходные элементы, но можно выбрать ячейки таких элементов для операций копирования или автозаполнения.
Далее описываются операции, поддерживаемые при создании или редактировании таблицы массива.
Размеры экземпляров в таблице массивов для переменных массивов, управляемые уравнениями, предназначены только для чтения, так как оригинальные уравнения невозможно изменить, указав другие значения в таблице массивов.
Ячейки со значениями, которые управляются уравнениями, ссылками или связанными уравнениями, выделены разными значками. Уравнения отображаются в подсказках быстрой справки.
Если удалить, вырезать или скопировать строки, данные в которых содержат значения, управляемые уравнениями, появляется предупреждение о том, что может потребоваться исправить отсутствие ссылок в уравнении. Если попытаться вставить данные в ячейки, значения которых управляются уравнениями, появится сообщение о том, что эти значения предназначены только для чтения.
Поддержка нулевых и отрицательных значений
В диалоговом окне Таблицы массивов в графической области можно вводить нулевые или отрицательные значения для многих типов размеров. Нулевые и отрицательные значения допустимы для размеров, для которых можно указывать нулевые или отрицательные значения при редактировании размера или элемента.
При вводе отрицательного значения в качестве размера элемента, например, глубины на заданное расстояние или угла оборота, экземпляр поворачивается в обратном направлении. Результат аналогичен использованию кнопки Реверс в окне PropertyManager элемента.
