Утилита SOLIDWORKS Resource Monitor отслеживает ресурсы, используемые программным обеспечением SOLIDWORKS или системой. Если ресурсов мало, SOLIDWORKS Resource Monitor выдает сообщения в области уведомлений панели задач Windows, чтобы помочь предпринять действия по предотвращению отказа системы или потери данных.
SOLIDWORKS Resource Monitor выполняет мониторинг следующих ресурсов:
| Ресурс |
Описание |
| Системная память |
Совокупный объем физического ОЗУ плюс размер файла подкачки. В Windows данная сумма также называется «нагрузкой выделения памяти». |
| Дескрипторы GDI |
Конечный ресурс, используемый для рисования элементов интерфейса пользователя на экране. |
В значке SOLIDWORKS Resource Monitor в области уведомлений используется цветовая кодировка, указывающая на доступность ресурсов:
Цвет |
Описание |
Зеленый |
Доступно достаточно ресурсов всех типов. |
Желтый |
Недостаточно ресурсов одного или нескольких типов. Следует предпринять действия по высвобождению ресурсов. |
Красный |
Почти полностью использованы ресурсы одного или нескольких типов. Продолжение работы, вероятнее всего, приведет к отказу системы или потере данных, поэтому необходимо предпринять действия по высвобождению ресурсов. Кроме сообщений, предоставляемых монитором в области уведомлений, сообщения появляются в программном обеспечении SOLIDWORKS при попытке выполнения любой команды. |
SOLIDWORKS Resource Monitor отображает сообщения, соответствующие типу истощенного ресурса. Для устранения проблем с ресурсами следует выполнить приведенные в сообщении инструкции.
Например, если недостаточно системной памяти, следует закрыть посторонние программы, а также документы в SOLIDWORKS. В случае малого количества доступных дескрипторов GDI следует закрыть документы в SOLIDWORKS.
Чтобы снова отобразить последнее сообщение, щелкните значок SOLIDWORKS Resource Monitor
или
в области уведомлений.
В SOLIDWORKS Resource Monitor нет другого интерфейса пользователя, кроме данного значка и сообщений. На экране ничего не появляется, если дважды щелкнуть данную кнопку или щелкнуть ее до появления сообщения.
