В диалоговом окне Свойства списка вырезов можно редактировать, просматривать и управлять всеми свойствами элементов списка вырезов.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
В окне дерева конструирования FeatureManager в поле отображения сварной детали или многотельной детали из листового металла щелкните правой кнопкой мыши Элемент списка вырезов и выберите Свойства.
Можно изменить диалоговое окно
Свойства списка вырезов, изменив его размер или ширину столбцов, чтобы вывести на экран информацию, которая в противном случае отсекалась бы.
Программное обеспечение сохраняет изменения активного документа. Внесенные изменения специфичны для активного документа и не затрагивают другие документы.
Вкладка «Сводка вырезов»
С данной вкладки можно перейти к любой папке элементов списка вырезов.
Элемент списка вырезов <n>
Выбор элемента списка вырезов, для которого необходимо отобразить свойства. |
Имя свойства
Применение свойства к выбранному элементу списка вырезов. Свойство можно ввести или выбрать. |
Тип
Определение категории типа свойства. |
Значение / Текстовое выражение
Указание значения для свойства, совместимого с параметром Тип. |
Вычисленное значение
Расчет значения свойства. |
Удалить
Удаление свойств текущего элемента списка вырезов. |
Исключить из списка вырезов
Исключение папки списков вырезов из списка вырезов. |
Количество в спецификации
Установка связи между значением свойства и столбцом Количество в спецификации. (Не влияет на таблицы списков вырезов.) Например, если сварка включает в себя несколько элементов конструкции одинакового размера, может потребоваться узнать, какое понадобится количество элемента (по длине), а не число элементов. При выборе элемента в поле Количество в спецификации значение рассчитывается как: Число экземпляров * Элемент в поле Количество в спецификации
Количество в спецификации содержит объекты, отображенные в Имя свойства.
В PropertyManager Спецификация необходимо установить для параметра Тип спецификации значение Смещенный для индивидуального отображения элементов списка вырезов в спецификации.
Редактировать список
Содержит список настроенных пользователем свойств, определенных для параметра Имя свойства. |
Вкладка «Сводка свойств»
Отображение уникальных свойств элементов списка вырезов в сварной детали. Можно поочередно нажать каждое свойство, чтобы отобразить значение свойства для каждого элемента в списке вырезов. Если для какого-либо элемента списка вырезов уникальное свойство не назначено, он отобразится с пометкой <не указано>.
| Список свойств |
Список всех уникальных свойств элементов списка вырезов в сварной детали. Даже если свойство применено лишь к одному элементу списка вырезов, оно отобразится здесь. |
Имя свойства
Список элементов списка вырезов в модели. |
Тип
Вкладка «Таблица списка вырезов»
На этой вкладке список вырезов отображается так, как он будет выглядеть в чертеже – на основе шаблона таблицы. Нажмите
, чтобы выбрать другой шаблон.
Если объект исключен из списка вырезов, он отображается в виде зачеркнутого текста на данной вкладке.
