Неподвижные кромки
Выбранные кривые, кромки или грани не перемещаются. Выберите неподвижные кромки и дополнительные грани для деформации в графической области. Если параметр Неподвижные кромки отключен, можно выбирать только тела. |
Равномерный
Сохранение характеристик исходной формы во время операции деформации. Использование параметра Равномерный помогает решить определенные операции деформации "От кривой до кривой", при которых получаются формы с точными характеристиками.
Пример: Деформация - От кривой до кривой при выбранном и отключенном параметре "Равномерный"
Неподвижные кривые/кромки/грани
Выбранные кривые, кромки и грани не деформируются и не перемещаются.
Дополнительные грани для деформации
Можно добавлять определенные грани для деформации. Если никакие грани не выбраны, влиянию деформации подвергается все тело. Пример: Деформация - От кривой до кривой с использованием дополнительных граней для деформации
Если Начальные кривые
являются кривыми эскиза (но не кромками грани или поверхности), необходимо выбрать кнопку Тела для деформации
или Дополнительные грани для деформации
- Если выбрана неподвижная кромка
или тело (кнопка , деформируется все тело.
- Если для параметра Дополнительные грани для деформации
выбрана одна грань, будет деформирована только эта грань.
Радиус деформации
(Доступно, если параметр Неподвижные кромки отключен, а параметр Равномерный выбран.) Создание деформации в виде изгиба с использованием значения Радиуса деформации для определения области, которая будет подвергнута деформации. Область, которая будет подвергнута деформации, вычисляется путем вытягивания основания радиальной формы вдоль начальных кривых с использованием значения Радиуса деформации .
Пример: Деформация - От кривой до кривой с применением радиуса деформации
Деформируемые тела
Тела для деформации. Используйте этот параметр, если Начальные кривые не являются частью твердой грани или поверхности (кривые эскиза) или если необходимо деформировать несколько тел.
Пример: Деформация - От кривой до кривой с применением деформируемых тел
При наличии многотельной детали можно добавить Тела для деформации
 после того, как задано начальное тело. При этом деформируются только выбранные тела.
