DraftXpert
С помощью инструмента DraftXpert можно управлять созданием и изменением всех уклонов нейтральной плоскости. При использовании инструмента DraftXpert для создания уклона сокращается число попыток и устраняются ошибки.
Требуется выбрать угол и ссылки для уклона, остальные операции будут выполнены с помощью DraftXpert. К этим операциям может относиться автоматическое переупорядочивание элементов уклона перед прилегающими скруглениями. См. также "Обзор Xperts".
С помощью инструмента DraftXpert можно выполнить следующие действия.
  • Создание нескольких уклонов
  • Автоматическая активизация инструмента FeatureXpert для решения элементов уклона, которые изначально не подходили к модели
Используйте вкладку "Добавить" для создания новых элементов уклона и вкладку "Изменить" - для изменения элементов уклона.
Используйте инструмент DraftXpert, если с помощью программного обеспечения SOLIDWORKS требуется управлять структурой нижележащих элементов. Если требуется обеспечить контроль на уровне элементов, выполните настройки в окне Уклон PropertyManager вручную.
Описанные ниже процедуры на примере типовой модели демонстрируют различные виды применения инструмента DraftXpert.
Чтобы получить доступ к окну DraftXpert:
  1. Нажмите кнопку Уклон на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка > Элементы > Уклон.
  2. В окне PropertyManager нажмите DraftXpert.
