Сопоставление структуры сборки
Выберите один из следующих параметров: - По умолчанию (как в файле). Сохраняет структуру сборки файла и не выполняет постобработку данных.
- Импортировать несколько тел как детали. Создает сборку, если в SOLIDWORKS выполнен импорт многотельной детали.
- Импорт сборки как многотельной детали. Пропускает структуру сборки и создает многотельную деталь, если в SOLIDWORKS выполнен импорт сборки.
Автоматический запуск диагностики импортирования (Исправление)
При импорте файла Диагностика импортирования запускается автоматически. При отключении этого параметра отображается запрос для каждого действия импорта с вопросом о необходимости выполнения диагностики импорта. Варианты диагностики при импорте, такие как "Исправить зазор", "Исправить грань", "Удалить грань" или "Удалить зазор", доступны только после применения команды "Разъединить элемент" к файлам нейтральной САПР или команды "Разорвать связь" к исходным файлам САПР от сторонних поставщиков.
Единица импорта
Выбирает единицу измерения для файла импорта: - Указанные в файле. Использует единицу измерения из файла импорта.
- Указанные в шаблоне документа. Использует единицу измерения, указанную в файлах шаблона SOLIDWORKS в разделе .
