В разрезе документа детали или сборки модель отображается таким образом, словно она разрезана с помощью указанных плоскостей и граней. При этом отображена внутренняя конструкция модели.
Можно выполнять следующие действия.
- Выбрать элементы или компоненты, чтобы включить их в разрезы или исключить из них.
- Включить и выключить вид. Состояние разреза сохраняется даже при сохранении и повторном открытии документа.
- Показать или скрыть крышку сечения. При отображении крышки сечения можно выбрать, будет ли она отображаться с собственным цветом.
- Выбрать грани, кромки и вершины, созданные с помощью разреза.
- Выберите одну или несколько зон, образованных граничной рамкой, которая создана путем выбора плоскостей сечения или граней и граничной рамкой модели.
- Сохранить разрез как именованный вид в документе детали или сборки или как вид примечания для использования при составлении документов.
Можно также создать разрезы в чертежах.
Невозможно применить разрез к телу сетки.
Параметр Полосы недоступен, если выбран разрез.
Чтобы создать разрез:
- В документе детали или сборки нажмите Разрез
(панель инструментов "Вид") или выберите .
- В Section View PropertyManager в области Метод сечения выберите один из следующих параметров:
| Опция |
Описание |
Скольжение
Задайте разрез, выбрав одну, две или три плоскости или плоские грани. |
Зональный
Задайте разрез, выбрав одну иди несколько зон. Зоны определяются пересечением выбранной плоскости или грани с граничной рамкой модели. Используйте Зональный метод для создания разрезов, где отсекается несколько областей модели. |
- На вкладке Вид сечения в PropertyManager в разделе Параметр сечения выберите способ расчета смещения сечения:
Справочная плоскость
Значения рассчитываются перпендикулярно к плоскости сечения в текущей ориентации.
Выбранная плоскость
Значения рассчитываются перпендикулярно к плоскости, выбранной в разделе Сечение 1.
- В разделе Сечение 1 выберите плоскость.
- Установите расстояние и угол поворота смещения.
При использовании зонального метода реверс направления сечения невозможен.
- Чтобы разрезать модель с помощью дополнительных плоскостей или граней, выберите Сечение 2 и Сечение 3 и задайте свойства.
Сечение 3 недоступно, если выбрано Сечение 2.
- Щелкните Выбранные тела или Выбранные компоненты, чтобы создать вид разреза детали или сборки соответственно.
- В разделе Выбранные компоненты выберите один из указанных ниже вариантов:
| Опция |
Описание |
Исключить выбранное.
Выбранные тела или компоненты не изображены в разрезе. Все остальные тела или компоненты изображены в разрезе. |
Включить выбранное.
Выбранные тела или компоненты изображены в разрезе. Все остальные тела или компоненты не изображены в разрезе. |
- Выберите Включить плоскость выбора.
Плоскость выбора отображается, чтобы помочь выбрать компоненты, которые невидимы в модели или в площади сечения. Инструмент «Триада» в центре плоскости выбора управляет положением и углом плоскости выбора.
- Перетащите центральную сферу системы координат, чтобы просмотреть скрытые компоненты.
- Если выбран Зональный для Метода сечения, в графической о области следует выбрать одну или несколько зон пересечения.
- Выберите Предварительный просмотр, чтобы отобразить предварительный просмотр сечения только в виде графики на основе расположения плоскости сечения и выбранных компонентов или элементов.
Предварительный просмотр скрывает плоскость сечения, справочную плоскость, контуры грани и плоскость выбора.
- Нажмите
Для возврата к полному виду модели снова нажмите
Разрез
Чтобы редактировать разрез, нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Свойства разреза.
