Группа отверстий Содержание Обзор группы отверстий Для создания ряда отверстий в отдельных деталях сборки можно использовать группу отверстий. Создание группы отверстий PropertyManager Местоположение отверстия Используйте окна PropertyManager группы отверстий для создания группы отверстий. Можно создать новое отверстие или использовать существующие отверстия для создания группы отверстий. Чтобы нанести размер в группе отверстий, нанесите размеры на точки эскиза на начальной грани. PropertyManager Группа отверстий (Первая деталь) Первая деталь — это деталь, у которой выбрана грань. Введите параметры для Группы отверстий. PropertyManager Группа отверстий (Промежуточные детали) Промежуточные детали — это все детали, через которые проходит группа отверстий (между исходными и конечными деталями). При добавлении новых компонентов между исходными и конечными компонентами после создания группы отверстий, можно включить эти новые компоненты в группу отверстий. Чтобы обновить группу отверстий, необходимо отредактировать ее. Добавление средних компонентов в группу отверстий PropertyManager Группа отверстий (Последняя деталь) Последняя деталь — это последняя деталь, через которую проходит группа отверстий. Последняя деталь содержит выпускное отверстие или дно отверстия, если оно является глухим отверстием. PropertyManager Автокрепежи для группы отверстий Можно вставить Автокрепежи в группу отверстий, используя данный PropertyManager. При нанесении размер в группу отверстий программное обеспечение автоматически дает соответствующие размеры связанным Автокрепежам. При изменении размеров группы отверстий программное обеспечение меняет размеры Автокрепежей. На уровень вышеОтверстия Понятия, связанные с данным Отверстие под крепеж Дополнительные отверстия Задачи, связанные с данной Создание простого отверстия Отображение десятичных значений для размеров отверстия сверления Ссылки, связанные с данной PropertyManager Простое отверстие
