Последняя деталь — это последняя деталь, через которую проходит группа отверстий. Последняя деталь содержит выпускное отверстие или дно отверстия, если оно является глухим отверстием.
Чтобы отобразить окно Группа отверстий (Последняя деталь) в PropertyManager, выполните следующие действия.
Нажмите кнопку Группа отверстий
(панель инструментов "Элементы") или .
Спецификация конечного отверстия
Отверстие с зазором
Метчик
Автонанесение размеров на основе нач. отверстия
Устанавливает диаметр для средней детали путем выбора ближайшего по диаметру к первой детали доступного размера отверстия. Доступные размеры отверстий зависят от выбранного типа винта. Если изменить значение параметра PropertyManager Размер (первая деталь), Спецификация начального отверстия), то средняя деталь автоматически обновляется, чтобы соответствовать этому размеру. Очистите этот параметр для указания Настраиваемых размеров.
Тип
Выберите тип сверления или зазор для болта. |
Размер
Выберите размер крепежа. |
Посадка
Выберите размер крепежа: Закрытый, Обычный или Свободный. |
Конечный компонент
Список компонентов
Выберите конечный компонент для группы отверстий.
Граничное условие
Параметры Граничное условие различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager.
- Выберите в списке граничное условие: На заданное расстояние, Через все, До поверхности, На расстоянии от поверхности. Задайте другие параметры граничного условия в зависимости от условия и типа отверстия.
На заданное расстояние - расстояние, измеренное от первой грани, пересеченной осью отверстия последнего компонента. |
- (Для Метчика .) Выберите глубину и тип резьбы. Выберите один из следующих параметров резьбы:
Параметры
Задняя зенковка
Указывает значения для диаметра и угла. |
Настраиваемые размеры
Параметры изменения размеров зависят от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например диаметр, глубина и угол.
Пользователь может изменить значение в полях. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, выберите Восстановить значения по умолчанию. Цвет фона поля - белый для значения по умолчанию или желтый - для введенного значения.
