Промежуточные детали — это все детали, через которые проходит группа отверстий (между исходными и конечными деталями). При добавлении новых компонентов между исходными и конечными компонентами после создания группы отверстий, можно включить эти новые компоненты в группу отверстий. Чтобы обновить группу отверстий, необходимо отредактировать ее.
Чтобы отобразить окно Группа отверстий (Средний) в PropertyManager, выполните следующие действия.
Нажмите кнопку Группа отверстий
(панель инструментов "Элементы") или .
Спецификация среднего отверстия
Автонанесение размеров на основе нач. отверстия
Устанавливает диаметр для средней детали путем выбора ближайшего по диаметру к первой детали доступного размера отверстия. Доступные размеры отверстий зависят от выбранного типа винта. Если изменить значение параметра PropertyManager Размер (первая деталь), Спецификация начального отверстия), то средняя деталь автоматически обновляется, чтобы соответствовать этому размеру. Очистите этот параметр для указания Настраиваемых размеров.
Тип
Выберите тип сверления или зазор для болта.
Размер
Выберите размер крепежа.
Посадка
Выберите размер крепежа: Закрытый, Обычный или Свободный. |
Настраиваемые размеры
Параметры изменения размеров зависят от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например диаметр, глубина и угол.
Пользователь может изменить значение в полях. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, выберите Восстановить значения по умолчанию. Цвет фона поля - белый для значения по умолчанию или желтый - для введенного значения.
Новый компонент(ы)
(Этот параметр доступен при добавлении новых средних компонентов в группу отверстий) Выберите средние компоненты в списке для добавления.
