Библиотека проектирования
Вкладка Библиотека проектирования на панели задач является центральным местоположением для таких многократно используемых элементов, как детали, сборки и эскизы. Она не распознает элементы, которые не используются многократно, например чертежи SOLIDWORKS, текстовые файлы или другие файлы, созданные не в SOLIDWORKS.
Библиотека проектирования Подпапки, заполняемые программой SOLIDWORKS такими многократно используемыми элементами, как детали, блоки и примечания; вы можете добавлять папки и содержимое.
Toolbox Чтобы получить доступ к содержимому, установите и добавьте библиотеку SOLIDWORKS Toolbox.
3D ContentCentral 3D модели от поставщиков компонентов и отдельных лиц во всех основных форматах CAD.
Содержание SOLIDWORKS Дополнительное содержимое SOLIDWORKS для блоков, маршрута, CircuitWorks и сварных деталей; удерживая клавишу Ctrl, нажмите для загрузки zip-файлов.
Инструменты Библиотеки проектирования
На вкладке "Библиотека проектирования" представлены следующие инструменты.
и Назад и Вперед Переход к истории предыдущих папок
Добавьте в библиотеку Добавление данных в Библиотеку проектирования
Добавить месторасположение файла Добавление существующей папки в Библиотеку проектирования
Создать новую папку Создание новой папки на диске и в Библиотеке проектирования
Обновить Обновление вида на вкладке "Библиотека проектирования"
Переход на один уровень вверх Перейти в родительскую папку
Конфигурировать Toolbox Отобразить и активировать диалоговое окно Toolbox — Настройка оборудования
Можно также выбрать папки для Библиотеки проектирования с помощью меню Инструменты > Параметры > Настройки системы > Местоположение файлов.
Работа с содержимым папки Библиотека проектирования
Копии деталей, сборок, элементов, примечаний и т.д. можно перетащить:
  • Из окна «Библиотека проектирования» в графическую область.
  • Из графической области в нижнюю панель окна «Библиотека проектирования».
  • Из одной папки в другую в окне «Библиотека проектирования».
  • Из окна Microsoft Internet Explorer и Проводник Windows в окно «Библиотека проектирования».
При помещении объектов в Библиотеку проектирования отображается окно PropertyManager «Добавить в библиотеку» с именем и типом файла по умолчанию и с выбранной для Библиотеки проектирования папкой.
  • Можно добавить сразу несколько элементов и эскизов, но только по одному объекту других категорий.
  • Чтобы скопировать полную сборку или деталь в Библиотеку проектирования, выберите ее в дереве конструирования FeatureManager и перетащите на нижнюю панель.
  • Чтобы скопировать примечания или блоки в Библиотека проектирования, нажмите клавишу Shift и, удерживая ее, перетащите элементы из графической области на нижнюю панель. Примечания сохраняются с расширениями для "часто используемых".
  • Чтобы скопировать элементы, перетащите их либо из дерева конструирования FeatureManager, либо из графической области. Элементы сохраняются как детали библиотечного элемента.
При изменении элемента, добавленного из Библиотеки проектирования, этот элемент будет также изменен в библиотеке.
Фильтрация папки
Фильтры можно применять для определения инструментов формы или отображения только сборок в выбранных папках. Нажмите правой кнопкой мыши на папку в верхней панели, затем выберите:
Папка инструментов формы Определяет папку как папку, содержащую инструменты формы. Программное обеспечение SOLIDWORKS обрабатывает инструменты формы не так, как другие детали, но расширение имени файла остается таким же, поэтому программное обеспечение распознает инструменты формы с помощью классификации папок.
Папка сборок Отображает в папке только документы сборок.
