Personalización de menús
Puede utilizar la página Menús del cuadro de diálogo Configuración para personalizar los menús que se muestran a los usuarios en la vista de archivos del Explorador de Windows.
Para personalizar los menús de un usuario:
  1. En la herramienta Administración, expanda Usuarios y haga doble clic en el usuario cuyos menús desea personalizar.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades, haga clic en Configuración.
  3. En el panel de la izquierda del cuadro de diálogo Configuración del usuario, haga clic en Menús.
  4. En la lista desplegable Menú de destino, seleccione el menú de la vista de archivos que desea modificar:
    Clic derecho en fondo Menú contextual que se muestra cuando el usuario hace clic con el botón derecho sin nada seleccionado.
    Clic derecho en archivo Menú contextual que se muestra cuando el usuario hace clic con el botón derecho con un archivo seleccionado.
    Clic derecho en carpeta Menú contextual que se muestra cuando el usuario hace clic con el botón derecho con una carpeta seleccionada.
    Barra\Acciones Menú Acciones de la barra de menús de SOLIDWORKS PDM.
    Barra\Modificar Menú Modificar de la barra de menús de SOLIDWORKS PDM.
    Barra\Visualizar Menú Visualizar de la barra de menús de SOLIDWORKS PDM.
    Barra\Herramientas Menú Herramientas de la barra de menús de SOLIDWORKS PDM.
    Se muestran los comandos del menú seleccionado.
  5. Realice una de las siguientes operaciones:
    • Para eliminar un comando, selecciónelo y haga clic en tool_remove_command.gif.
    • Para agregar un separador al menú, seleccione el comando que debe aparecer bajo el separador y haga clic en tool_insert_separator.gif.
    • Para agregar un comando al menú, en Comandos disponibles, utilice las pestañas Lista sencilla o Por categorías para ver los comando disponibles.
      Arrastre el comando a la ubicación que desee o haga clic en tool_insert_command.gif para agregar el comando seleccionado a la parte inferior del menú.
    • Para cambiar la ubicación de un comando o un separador en el menú, selecciónelo y haga clic en tool_move_up.gif o tool_move_down.gif.
  6. Para modificar otro menú, repita los pasos 4 y 5.
    Puede agregar el mismo comando en varios menús.
  7. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Aplicar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo Configuración.
    • Haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración sin guardar los cambios.
      Cuando el sistema le solicite confirmación de que no desea guardar los cambios, haga clic en .
