Configuración de productos para utilizar la licencia en línea
De forma predeterminada, el software SOLIDWORKS está configurado para utilizar la activación de equipo. Si tiene el software SOLIDWORKS instalado en un equipo, debe desactivar manualmente la licencia y, a continuación, cambiar el tipo de activación para utilizar la licencia en línea.
Desactivación de las licencias instaladas en SOLIDWORKS
Antes de utilizar una licencia en línea, debe comprobar que el mismo producto no está instalado en el equipo. Si está instalado, debe desactivar la licencia del producto instalado antes de configurar la licencia en línea con Admin Portal.
Para desactivar una licencia:
  • En el software SOLIDWORKS, haga clic en Ayuda > Desactivar licencias y siga las instrucciones.
Puede tener una mezcla de licencias en línea y licencias de SolidNetWork en el mismo equipo. Por ejemplo, el mismo equipo puede ejecutar SOLIDWORKS Premium 2018 con una licencia en línea y SOLIDWORKS Simulation Premium 2018 con una licencia de SolidNetWork.
Cambio del tipo de activación a licencia en línea
Antes de que pueda utilizar las licencias en línea con un producto, debe cambiar su tipo de activación de activación de equipo a licencia en línea.
Puede cambiar el tipo de activación de una licencia antes o después de haberse asignado a un miembro. No puede cambiar el tipo de activación de una licencia si se ha activado, o bien si el producto se ha asignado a más de un miembro. Si la licencia se ha activado mediante la activación de equipo, no puede desactivarse de forma remota. Un usuario debe desactivar esa licencia en el equipo.
Para cambiar el tipo de activación a licencia en línea:
  1. Si el producto está asignado a un miembro:
    1. Haga clic en la pestaña Miembros y seleccione un miembro en la lista.
    2. En Productos asignados, haga clic en el producto que desea cambiar.
    3. En Detalles del producto, en Tipo de activación, haga clic en Cambiar a Licencia en línea.
    4. Haga clic en Cambiar para confirmar o en Cancelar.
  2. Si el producto no está asignado a un miembro:
    1. Haga clic en la pestaña Productos y seleccione un producto en la lista.
      Puede utilizar el panel Buscar productos para buscar el producto.
  5. Asigne un producto a un miembro.
Cuando se asigna una licencia en línea, solo ese miembro puede utilizar ese producto. Sin embargo, la asignación de un producto de activación de equipo a un miembro se realiza solo con fines de seguimiento. Cualquier persona que utilice el equipo designado puede usar el producto. En este caso, puede que tenga que comprobar que la persona que utiliza el equipo es el miembro que se supone que tiene esa licencia.
