- Compatibilidad con archivos 2D
Puede abrir e importar archivos 2D de otros sistemas CAD directamente en un proyecto de inspección.
- Compatibilidad con archivos 3D
Puede abrir e importar archivos 3D de otros sistemas CAD directamente en un proyecto de inspección.
- Secuencia de globos
Puede crear secuencias de globos en las opciones y asignarlos a características de proyectos.
- Importación de gestión de datos CMM
Hay nuevos filtros que ayudan a identificar elementos asignados y no asignados.
- Crear y colocar subglobos
Cuando una característica se refiere a varias instancias de una operación, puede agregar varios globos al plano para identificar cada instancia.
- Numeración de globos personalizable
Puede cambiar la numeración de las características en la Lista de características e incluir separaciones.
- Tipo de tolerancia personalizable
Puede personalizar las tolerancias predeterminadas si no existe una tolerancia explícita especificada en el archivo 2D o 3D para una o varias características.
- Explosionar nota
Si una nota de dibujo contiene varias características que inspeccionar, puede explosionar la nota en varias instancias.
- Exportación a XML de CAMS y Verisurf
Puede exportar los proyectos de inspección a XML de CAMS y Verisurf.
- Mejoras en la exportación a QualityXpert
En QualityXpert, puede utilizar un dispositivo móvil para publicar sus planes de inspección en la web para la inspección del taller.
- ExtractionXpert
La herramienta ExtractionXpert™ mejora las lecturas de reconocimiento de caracteres óptico (OCR).
- Especificación completa
- Ignorar cotas básicas
Puede ignorar las cotas básicas de la entrada de medidas para que no se marquen.
- Reconocimiento de caracteres óptico mejorado
El motor de reconocimiento de caracteres óptico (OCR) optimizado mejora el reconocimiento de documentos y fuentes, y requiere menos intervención del usuario.
- Interfaz de usuario mejorada
Se ha mejorado la interfaz de usuario para ofrecer una mayor claridad.
- Fusionar características
Puede fusionar varias características en una.
- Opciones de Net-Inspect
Net-Inspect es un sistema de administración de calidad basado en web que utilizan muchas empresas grandes para gestionar sus procesos de inspección tanto a nivel interno como con proveedores de todo el mundo.
- Predefinición de apariencia del globo
En Opciones de proyecto, en Inserción de globos, puede utilizar la operación Identificación de características para predefinir las apariencias del globo únicas para las características especiales y facilitar la identificación al realizar una inspección.
- Publicación de informes con instantáneas de documentos
Puede incluir capturas, vistas y hojas de dibujo en los informes de inspección de Microsoft Excel.
- Administración de revisiones
Puede utilizar la herramienta Administración de revisiones para analizar los cambios entre dos archivos CAD y ver un resumen de todas las anotaciones agregadas, eliminadas o modificadas.
- Muestreo
- Smart Extract
La herramienta Smart Extract le permite extraer varias características cuando el documento PDF contiene una capa de texto que permite búsqueda compatible con Smart Extract.
- Deshacer y Rehacer
Las opciones Deshacer y Rehacer están disponibles para cancelar o rehacer la última acción.
