断开的剖视图 PropertyManager 要打开断开的剖视图 PropertyManager: 在 FeatureManager 设计树中右键单击断开的剖视图,然后选择 编辑定义。 深度 深度参考 在同一或相关视图中选择几何体,如一边线或轴。 深度设定到圆的中心。 深度设定到圆柱面的侧影轮廓边线。 深度 预览 当被选择时,断开的剖视图在您更改深度时将显示。 如果工程图中有其它视图,则断裂和深度基准面出现在视图上。 自动打剖面线 仅对于装配体。 如被选择,软件会自动为邻近的零部件调整以 90 度增量来交替剖面线图样。 如果仍有相邻剖面使用相同的剖面线样式,则将调整剖面线的间距。 不包括扣件 仅对于装配体。 将扣件排除以不进行剖切。 除结构构件之外,扣件包括从 SOLIDWORKS Toolbox 插入的任何项目(螺母、螺栓、螺垫、等等)。 您也可指定任何零部件为扣件,这样它们不会被剖切。 父主题工程图中的剖面视图 断开的剖视图
