派生的工程视图 以下类型的工程视图由其他视图派生,要么从标准视图或从其他派生视图。 投影视图 断裂 辅助视图 Section View 局部视图 对齐的剖视图 使用剖面视图 PropertyManager。 剪裁视图 交替位置视图 断开的剖视图 相对视图 内容 工程图视图显示状态 跳到父视图或子视图 有些视图可以链接到它们的父视图:例如:局部、剖面、辅助和投影视图等。投影视图(包括标准三视图的侧视图和俯视图)和辅助视图只可以从子视图跳到父视图。 投影视图 辅助视图 局部视图 您在工程图中生成一个局部视图来显示一个视图的某个部分(通常是以放大比例显示)。此局部视图可以是正交视图、空间(等轴测)视图、剖面视图、裁剪视图、爆炸装配体视图、或另一局部视图。 修改局部视图 剪裁视图 剪裁视图通过隐藏除了所定义区域之外的所有内容而集中于工程图视图的某部分。未剪裁的部分使用草图(通常是样条曲线或其它闭合的轮廓)进行闭合。 工程图中的剖面视图 断裂视图 交替位置视图 定位图解 PropertyManager 剖面范围 修改剖切线属性 您可以通过编辑剖切线属性来更改剖面视图或旋转剖视图。您可以在生成剖面视图之前、期间或之后设定这些属性。 剖切线显示类型 剖面视图疑难解答 剖面视图 PropertyManager(工程图) 重画工程图中的 OLE 项目 如果工程图中活动 OLE 项目的任何部分被覆盖,此项目在被恢复时不会重画。此行为可能发生,如当您将型板移过激活的 Visio 项目时。 父主题工程图 断开的剖视图 相对模型视图
