显示过滤器
选择要作为默认显示的注解类型,或选择 显示所有类型。 |
| 点、轴和坐标系 |
为点、轴和坐标系的参考几何图形名称和标号设置字体和显示选项。
此选项不可用于工程图。
隐藏名称
隐藏点、轴和坐标系的参考几何图形名称。
名称字体
为点、轴和坐标系的名称设置字体。
标号字体
为坐标系箭头的标号设置字体。
| 始终以相同大小显示文字 |
选择此选项可将所有注解和尺寸都以相同大小显示(无论是否缩放)。 这也适用于 MBD 中的 3D 视图。 对工程图而言此选项已禁用,工程图只能缩放文字高度。
| 文本比例 |
对于零件和装配体文档,清除始终以相同大小显示文本,以选择注解文本的默认大小比例。 要设置自定义文本比例,请选择自定义,然后输入自定义比例的第一及第二个值。 例如,输入 3 和 10 以将比例设置为 3:10。 如果您在 3D 视图中指定文本比例,则文本大小将应用到已发布 3D PDF 文件中的 3D 视图。
仅在创建项目的视图方向上显示该项目(仅限零件和装配体)。 |
仅在模型的方向与添加注解时的方向一致时,选择时才显示注解。 旋转零件或选择不同的视图方向会将注解从显示中移除。 |
显示注解/显示装配体注解
选择此选项可显示
显示过滤器中选定的所有注解类型。对装配体而言,此选项不仅对属于装配体的注解适用,也对显示在个别零件文档中的注解适用。
为所有零部件使用装配体设定
选择此选项可让所有注解的显示采用装配体文档的设定,而忽略个别零件文档的设定。除此选项之外再选择显示装配体注解可显示不同组合的注解。
隐藏悬空尺寸和注解
对于零件或装配体,选择此项可隐藏: - 由已删除特征得出的参考工程图中的悬空尺寸和注解。
- 从抑制的特征得出的悬空参考尺寸
对于工程图,选择以隐藏悬空注解。 |
| 在参考尺寸选择中突出显示关联单元 |
对于零件或装配体,选择此项以突出显示与选定参考尺寸关联的元素。 |
| 查看零部件注解时显示 DimXpert |
对于装配体,选择查看零部件级别 DimXpert 注解。 可能需要设置其他显示控制,以查看 DimXpert 注解。
在工程图中为 HLR/HLV 使用模型颜色
选择以在 HLR/HLV 模式下查看工程图中的零件或装配体的模型颜色。 在中,此设置覆盖颜色。但是,任何分派的图层将覆盖此设置。 |
将子视图链接到父视图配置
选定以将子视图(如投影视图)链接到父视图配置。如果链接,更改父视图配置会更改子视图。 |
| 剖面线密度限制 |
对于工程图,控制剖面线图样中创建剖面线的最大数量。
输入注解
清除 从整个装配体 仅导入顶层装配体注解。 选择以导入所有零部件的注解,这可能会影响性能。
视图生成时自动插入
选择: - 中心符号线 - 孔 - 零件
- 中心符号线 - 圆角 - 零件
- 中心符号线 - 槽口 - 零件
- 暗销符号 - 零件
- 中心符号线 - 孔 - 装配体
- 中心符号线 - 圆角 - 装配体
- 中心符号线 - 槽口 - 装配体
- 暗销符号 - 装配体
- 将线与带有中心符号的孔阵列连接
中心线,将中心线添加到带平行边线的模型面。
如果模型在 大型装配体模式下或者零部件数量超过大型装配体 阈值,即便选中该选项,也不会自动插入中心线。
- 零件序号,将零件序号添加到所有可见的零部件,并且在多个视图中不会重复
- 为工程图标注的尺寸,将尺寸添加到模型,并且在多个视图中不会重复
尺寸在零件草图中以为工程图标注表示。
装饰螺纹线显示
选择 高品质 可决定装饰螺纹线应显示还是隐藏。 例如,如果孔(非通孔)位于模型的背面,模型处于前视图中,则装饰螺纹线将被隐藏。 可以在 装饰螺纹线显示 的 工程图视图 PropertyManager 中分别设置每个工程图视图的显示。 |
区域剖面线显示
选择 在注解周围显示光环,以显示属于工程图视图或草图,并且位于区域填充上方的尺寸和注解的周围空间。 |
已选择
已清除
| 视图折断线 |
输入: - 间隔,以设置断裂视图中折断线之间的距离
- 延伸,以设置断裂视图中超出模型几何体之外的折断线长度
选择按锯齿样式的视图比例缩放,以自动将锯齿状轮廓缩放至工程图视图比例。
质量中心
输入符号尺寸设置默认符号尺寸值。
选择按视图比例进行缩放以自动为工程视图比例调整质量中心符号比例。
