大型装配体模式是可提高装配体性能的一组系统设置。 您可以随时打开大型装配体模式。 您还可以设置零部件数量的阈值,以在达到该阈值时,在大型装配体模式下自动将其打开。
当零部件数量超过指定阈值时,在打开对话框中将模式设置为大型装配体模式。 您可从列表中选择其他模式。
您可以在系统选项中的装配体页面指定阈值和其他大型装配体模式选项。
要打开或关闭大型装配体模式:
单击 大型装配体模式
(“装配体”工具栏)或 。
当大型装配体模式打开时,大型装配体模式出现在状态栏上。 以下选项在其各自系统选项页面或工具栏中不可用(变为灰色),并按如下所述自动设置。 当大型装配体模式关闭时,选项返回到其先前设定。
| 系统选项页或工具栏
选项
大型装配体模式打开时的状态
工程图选项
当拖动视图时显示其内容
打开。 当拖动工程图视图时,只有视图边界才显示。 |
显示样式选项
为新视图显示样式 |
消除隐藏线设定为新视图的默认显示样式。
| 线框和隐藏视图的边缘品质 |
草稿品质。只有最小的模型信息才装入内存。有些边线可能看起来丢失,打印质量可能略受影响。
显示选项
图形视区中动态高亮显示
关闭。 当您移动指针经过草图、模型或工程图时,模型面、边线及顶点将不高亮显示。 |
| 反走样 |
关闭。 带边线上色、线框、消除隐藏线及隐藏线可见模式中的锯齿状边线未进行平滑处理。 |
关联中编辑的装配体透明度
保持装配体透明度。没被编辑的零部件保持其单独透明度设定。
FeatureManager 选项
动态高亮显示
关闭。 当指针经过 FeatureManager 设计树中的项目时,图形区域中的几何体(边线、面、基准面和基准轴)不会高亮显示。 |
性能选项
透明度
关闭。
正常视图模式高品质
关闭。 零件或装配体没移动或旋转时,透明度为高品质。 当用平移或旋转工具移动或旋转时,应用程序转到低品质透明度,使您可以更快地旋转模型。
动态视图模式高品质
关闭。 当用平移或旋转工具移动或旋转模型时,高品质透明度被保留。
曲率生成
仅在需求时。第一次显示时曲率显示速度较慢,但占用较少的内存。
细节层次
最小。细节层次在装配体、多实体零件、以及工程图中的草稿视图中的动态视图操作(缩放、平移、及旋转)过程中最小化。
检查过时的轻化零部件
不检查装入装配体,不检查过时的轻化零部件。
保存文件时更新质量特性
关闭。保存时不重新计算质量属性。在您下次访问质量属性时,系统需要将之重新计算。
视图工具栏 和菜单
在上色模式下加阴影
关闭。
RealView 图形
关闭。
