装配体中的焊缝 您可以向装配体添加简化焊缝。简化焊缝提供轻化的简单焊缝表示方式。 在先前版本的 SOLIDWORKS 中,焊缝作为装配体的零部件添加。 目前不再支持此方法。 但是,您仍然可以编辑现有的焊缝零部件。 要向装配体添加焊缝,请进行如下操作之一: 单击 装配体特征 (CommandManager 上的 装配体 选项卡)和 焊缝 。 单击 插入 > 装配体特征 > 焊缝。 单击 焊缝 (“焊件”工具栏)。 关于装配体中焊缝的特别注意事项: 焊缝只能涉及两个零部件(而不是三个或更多个)。 例如,在该装配体中,要将一个棒条焊接到两块板上,则需要两条焊缝。 第一条焊缝: 第二条焊缝: 只能在顶层零部件(零件或子装配体)之间添加焊缝。 示例: 装配体包含两个零件,即 P1和 P2,以及子装配体 SA1。 子装配体包含两个零件,即 P11和 P12。 您可在 P1 和 P11 之间添加焊缝,因为您添加的焊缝位于顶层零件和顶层子装配体之间。 不可在 P11和 P12 之间添加焊缝,因为它们是同一子装配体的零部件。 打开子装配体文档以添加焊缝。 可在轻型零部件之间添加焊缝。 焊缝照常显示在图形区域中和 FeatureManager 设计树的 焊接文件夹 中。 如果子装配体已轻化,则其中的焊缝将不会显示在图形区域或 FeatureManager 设计树中。 父主题生成装配体特征(Creating Assembly Features) 生成拉伸或旋转切除作为装配体特征 生成扫描切除作为装配体特征 生成孔作为装配体特征 生成阵列作为装配体特征 生成圆角和倒角作为装配体特征 生成皮带/链装配体特征 皮带/链 PropertyManager(装配体) 焊缝 PropertyManager 焊缝 焊接表
