工程图打开进度指示器在您打开工程图时提供有关操作状态的信息。
对于打开时间超过 60 秒的工程图,指示器将在工程图打开之后保持打开状态。
该指示器提供有关以下操作的信息:
| 加载零部件 |
加载零件或顶层装配体和参考文档。 显示打开的零部件数以及模型中的文件总数。 |
| 更新工程图 |
更新模型,包括配合、装配体特征、阵列和上下文模型。 如果工程图包含多张图纸,则将显示图纸总数以及正在更新的图纸。 单击跳过剩余项以在当前图纸之后中断剩余图纸的加载。 |
| 更新图形 |
生成图形。 |
| 已用时间 |
显示打开工程图所需花费的时间。 |
| 上次打开时间 |
显示上次打开工程图时所花费的时间。 对于装配体工程图,上次打开时间操作特定于装配体模式。 将为大型装配体模式、轻化模式和还原模式保存此信息。
打开工程图之后,单击指示器对话框中的性能评估以查看特定于打开工程图的性能信息。 要在稍后查看性能信息,单击。
您可以通过选择不要再显示来隐藏工程图打开进度指示器。 要恢复进度指示器,单击,然后选择工程图打开进度指示器。
