应力图解 PropertyManager 允许您为静态算例、非线性算例、动态算例和掉落测试算例的应力结果绘制图解。
要显示此 PropertyManager,请运行静态、非线性、动态或掉落测试算例。 右键单击 Results
并选择 定义应力图解。
显示
实体与壳体
只可用于带横梁的混合网格算例。仅限实体或壳体的图解应力分量。 |
横梁
只可用于带横梁的混合网格算例。仅限图解应力分量。
渲染横梁轮廓(更慢)
只可用于带横梁的算例。 在实际横梁几何体(而不是圆柱)中显示应力图解。 请参见 横梁应力零部件。 |
零部件
选择要图解的应力分量。 方向以所选的参考几何体为基础。 请参见 应力分量。 |
单位
选择应力图解的单位。 |
壳体面
选取以下选项之一:
上视
顶面总应力(折弯与膜片)。对于复合壳体,上指复合选项下层数内选定层的顶面。
下
底面总应力(折弯与膜片)。对于复合壳体,下指复合选项下面层数中选定层的底面。
膜片
膜片应力分量
折弯
折弯应力分量。
横粱结果
选择以下项之一:
轴向
均匀轴应力
方向 1 上界折弯
因关于本地方向 1 力矩 M1 所产生的最高幅度的折弯应力。
方向 2 上界折弯
因关于本地方向 2 力矩 M2 所产生的最高幅度的折弯应力。
上界轴向和折弯
横断面最外边的纤维具有最大应力。 由于 M1 和 M2 导致组合均匀轴向应力和两种弯曲应力。
扭转
最高幅度的扭转应力(扭矩所产生的抗剪应力)。
方向 1 抗剪
因本地方向 1 中的抗剪力所产生的最高幅度的抗剪应力。
方向 2 抗剪
因本地方向 2 中的抗剪力所产生的最高幅度的抗剪应力。
轴向压缩载荷下的横梁或桁架显示负轴向应力值,轴向拉伸载荷下的横梁显示正轴向应力值。
单击以查看方向 1 和方向 2 的本地横梁方向。
高级选项
基准面、轴或坐标系
选择为应力绘制图解需要使用的参考基准面、轴或坐标系。只用于方向分量。
显示为向量图解
生成向量图解,在其中的每个节都绘制向量,以显示所选分量的大小和方向。您可以使用向量图解选项 PropertyManager 来控制向量图解中的向量大小和密度。只可用于方向应力分量。
显示为张量图解
仅适用于 von Mises 应力 (VON)。 显示出节点处和单元中心处的三个主要应力。 |
渲染壳体厚度(更缓慢)
使用 3D 壳体展示显示壳体应力结果。 显示壳体面的顶部和底部的应力结果。 结果在整个壳体厚度中采用线性内插的方式。 在图解中显示的壳体厚度是在壳体定义 PropertyManager 中定义的数值。 厚度方向相对于偏移值定义的壳体中面显示(壳体定义 PropertyManager)。
只在选定的实体上显示图解
只为选定的实体生成图解。 |
为图解选择面
选择面查看结果。 |
为图解选择实体
选择实体查看结果。 |
显示对称结果
可用于具有对称约束或周期性对称的模型。
选择以查看整个模型的应力值。 结果沿模型对称平面呈镜像对称,所以只需分析实际几何体的二分之一、四分之一或八分之一。
对于周期性对称,结果沿定义的旋转轴重复循环。
波节值
生成节应力图解。 使用线性插值法生成平滑图解。 |
单元值
在单元的中心生成应力(每个单元都有一个值/颜色)。
零件穿越边界的平均结果
配体中两个零部件间共用节处的结果的平均值。
图解步骤
只适用于非线性算例、动态算例和掉落测试算例。
单步长的图解
选择此选项可以通过所选解算步骤绘制结果图解。
设置应力结果图解时间(单位秒)。 如果在要求时间内无结果,结果将图解为最近的解算步骤数。 |
可用于谐波和随机振动算例。显示对应于所选图解步骤的频率。 |
图解步骤
设定图解的解算步骤号。 |
穿越所有步长的图解边界
选择此选项可以绘制极值,而不考虑它们出现在哪个解算步骤。选取以下选项之一:
最大
显示穿越所有解算步骤的最大代数值(封套图解)。
最小
显示穿越所有解算步骤的最小代数值(封套图解)。
绝对最大
显示穿越所有解算步骤的绝对最大值(封套图解)。
变形形状
选中此选项后,将在模型的变形形状上绘制所选的分量图解。
自动
显示本程序将最大变形缩小到环绕模型的最小框最大尺寸的 10% 时,所使用的默认 比例因子
真实比例
显示模型的实际变形形状(比例因子为 1.0)。
用户定义
允许您输入自己的 比例因子
。在大多数情况下,较大的比例因子有助于辨别挠度。 |
复合选项
只能用于复合壳体。
所有层最大量
显示所有层的指定分量(封套图解)的最大应力值。程序在所有层中搜索极端值时包括上和下面。
层数
选择层数以显示应力。选择所有层最大量时此选项不可用。
在复合曲面上以层方向显示结果
只在 SX:X 法向应力是所选应力分量时可用)。显示沿层表面上层方向的应力。
在复合曲面上以交叉层方向显示结果
只在 SY:Y 法向应力是所选应力分量时可用)。显示层表面上层方向的横向中的应力。
属性
包括标题文字
键入图解的自定义标题。
将图解与命名视图方向相关联
将预定义视图方位与活动图解关联起来。 |
与当前视图关联
将当前视图与活动图解关联起来。 |
