此 PropertyManager 列出在激活的静态或非线性算例中定义的接头的输出力。 接头列表包括: 销钉、弹簧、螺栓、点焊、接杆和轴承。
可以列出每个接头的轴心力、折弯动量和扭矩。
接头中使用的紧固件应该能够在合理的安全系数下承受这些载荷。 对于螺栓和销钉接头,您可以在定义接头时输入安全系数。 Simulation 在您运行分析时执行通过/未通过安全检查。
要访问此 PropertyManager,请运行接头的静态或非线性算例,然后执行以下操作之一:
右键单击 结果
,然后单击 列出接头力。
- 右键单击结果
,然后单击列出合力。 在 PropertyManager 中的选项下选择接头力。
选项
接头力
选择以列出销钉、弹簧、螺栓、点焊、连杆和轴承接头的输出力。 在列举销钉接头力时,解算器根据(接头管脚 PropertyManager)零部件 1 的圆柱面/边线中定义的源曲面重心,报告力和力矩值。 抗剪力和力矩沿销钉接头几何体分布不均。
选择
基准面、轴或坐标系 |
选择参考基准面、参考轴或坐标系(全局坐标系除外),以列出相对于局部坐标系的接头 X、Y 和 Z 分量力。 |
单位
设置所报告力的单位系统。 |
接头
图解步骤
适用于非线性算例。 设置您希望列出接头力的求解步骤。 |
接头力
表格列出所选接头的输出力。 预载(如果应用)未包括在这些结果中。
对于销钉和螺栓接头,未通过状态的接头数据单元为红色。 带有通过状态的连接数据单元为绿色。
类型
列出每个接头可用的输出力。 |
合力
列出合力。 合力计算为 X、Y 和 Z 分量的平方之和的平方根。
X、Y 和 Z 分量
仅在已选择 列举 X、Y、Z 零部件 时可用。 列出接头力的 X、Y、Z 分量。 根据全局坐标系列出接头力。 要列出相对于局部坐标系的接头力的 X、Y 和 Z 分量,请单击 基准面、轴或坐标系  。
接头
列出所有选定的接头。 |
反向
向上通过接头列表。 |
转发
向下通过接头列表。 |
选择表中的某一行时,对应的接头会在图形区域中突出显示,并且标注会列出所有力。 按 Shift 键可选取多个连续行。 按 Ctrl 键可选取多个单独行。
报告选项
保存到文件
将接头力列表导出到 Excel 电子表格 (*.csv)。 |
响应图表
仅适用于非线性算例。 为接头力的 X-、Y-、Z- 分量创建 2D 时间历史图解,并为所选接头创建合力。 |
列举 X、Y、Z 零部件
列出接头力类型的 X、Y、Z 分量。 您还可以列出相对于局部坐标系的接头力的 X、Y 和 Z 分量。 单击 基准面、轴或坐标系  以定义局部坐标系。
转置结果列
在所有选定的接头中添加所有相同类型的力。 合力计算为合力数据单元旁边列出的 X、Y 和 Z 分量的平方之和的平方根。
