列举结果 绘制图解通常是较好的结果查看工具,但有时使用表格形式列举结果更可取。例如,运行频率算例之后,可以列举所有需要的共振频率。 您可以为位移、应力、应变和热力值以及频率模式以更高精度列举结果数量。在系统选项 - 一般对话框中选择以更高精度列举结果数量选项。 内容 列举结果 PropertyManager 您可在运行算例后列举应力、位移、应变分量。对于频率和扭曲研究,您可列举模式形状。对于动态算例,您还可列举加速度和速度分量。 列举热力 PropertyManager 您可在运行热力算例后列举温度和热流量结果。 热量/热能 PropertyManager 热量/热能 PropertyManager 列出热平衡计算的热量或热能。 此外,它还列举了进出系统的热量或热能净值。 列举热能仅适用于瞬态热力算例。 列举疲劳结果 PropertyManager 列举反作用力 您可以列出激活的静态算例、非线性算例、掉落测试算例和动态算例的所选实体上的反作用力。该软件会列出所选实体以及整个模型上的反作用力的 X、Y、Z 部件以及合力反作用力。 列举远程载荷界面力 您可以列出为静态算例转移远程载荷之后对所选实体实际应用的力。该软件会列出总和 X、总和 Y、总和 Z 以及与所选的面关联的合力。 列举接触/摩擦力 当两个面互相接触时,就会在接触区域产生平衡的内力。您可以列出由于接触而产生的内力。法向力和摩擦力将以无穿透、冷缩配合以及虚拟壁等接触类型在零部件的面上产生。该软件将列出所选实体上以及整个模型上指定的力的 X、Y 和 Z 零部件。 列出接头力 此 PropertyManager 列出在激活的静态或非线性算例中定义的接头的输出力。 接头列表包括: 销钉、弹簧、螺栓、点焊、接杆和轴承。 列出扭曲安全系数 “列举模式”列表框允许您列出激活的扭曲算例的扭曲安全系数。 列举横梁力 以表的形式列举横梁力或应力。将列出每个横梁的当地横梁方向上的力和应力。 质量参与(正规化) 在运行频率算例之后,可以在整体 X、Y 和 Z 方向上列举相对于总质量进行正规化的质量参与比率。 列举模式 列举模式框使您能够列出激活的频率算例的共振频率。 列举自由实体力 您可以列出所选面、边线、顶点或零部件处的自由实体力。 这些力可以来自于接触、外部载荷、约束或接头。 列示传感器 PropertyManager 您可列出瞬态传感器中存储的瞬态算例(非线性、线性动态、跌落测试或瞬态热力)结果。 父主题查看分析结果 绘制结果图解 处理结果图解 绘制结果图表 比较测试数据 Simulation 数据传感器 探测结果图解
