拖放功能
在定义一个算例之后,就可以使用拖放功能来帮助您快速和高效地定义后续算例。拖放功能类似于复制和粘贴功能。在 Simulation 算例树中,选择您希望复制的项目并将它们拖动到所需的 Simulation 算例选项卡中。
拖放规则
  • 可以拖放(或复制和粘贴)材料、载荷、夹具、连接、网格控制和结果。也可以拖放文件夹(包括其中的所有项目)、单一项目或一组项目。
  • 为避免输入无效,您只能将项目和文件夹拖到有效的目标位置。在拖动某个项目、一组项目或文件夹时,只高亮显示 Simulation 算例树中有效的目标位置。例如,可以将任何研究中的材料文件夹和项目拖放到任何其它研究中,但不能将热力研究中的载荷/约束文件夹或项目拖放到结果研究(静态、频率或扭曲)中,反之亦然。
  • 虽然温度对于热力算例和结果算例都有效,但该程序不允许将热力算例中的温度拖放到结构算例中,反之亦然。
  • 只能将一个算例中的结果文件夹和项目拖放到另一个具有相同类型的算例中。例如,从静态算例拖动一个应力图解图标并在 Simulation 算例选项卡上移动时,只有静态算例允许放置。此表总结了这些规则。
    要拖动的项目 放到 注释
    零件文件夹或零件文件夹中的项目 Simulation 算例选项卡 对结构算例和热力算例有效(复制材质)
    外部载荷文件夹或外部载荷文件夹中的项目 Simulation 算例选项卡 只对相关算例有效(兼容的分析和网格类型)
    夹具文件夹或夹具文件夹中的项目 Simulation 算例选项卡 只对相关算例有效(兼容的分析和网格类型)
    连接文件夹或连接文件夹中的项目 Simulation 算例选项卡 只对相关算例有效(兼容的分析和网格类型)
    结果文件夹或结果文件夹中的项目 Simulation 算例选项卡 只对相同类型的算例有效
    网格文件夹 Simulation 算例选项卡 有效性取决于接触选项的兼容性
    网格控制项目 Simulation 算例选项卡
实体组织
您可通过将实体组织为文件夹而更轻易应用模拟特征。横梁和钣金实体的切割清单出现在 Simulation 算例树中。
要创建子文件夹,右键单击 Simulation 算例树中的文件夹,然后选择创建新文件夹。然后,您可以将实体拖到新建的文件夹中。
父文件夹下的所有选项都可用于新建的子文件夹,例如:
  • 您可以为零件 文件夹下的子文件夹中的实体指定相同的材料属性。
  • 您可以将现有的压力载荷拖到外部载荷 文件夹下的子文件夹中。
