块 PropertyManager 要打开 块 PropertyManager: 当处于 编辑草图 模式时选择块草图实体。 单一块:包括多个草图实体 多个草图实体:每个草图实体都是一个块 现有几何关系 列出所选块的几何关系。 添加几何关系 列出可以添加到所选块的几何关系。 定义 链接到文件 将原文件中所作的更改应用到块的所有实例。 浏览 在选取链接到文件后,插入当前块的另一个实例或链接到某文件的不同块。 编辑 允许编辑块。 您不能编辑当前文件中的块。 插入点 插入您可以拖到所需位置的点操纵杆 。 引线插入点 (只适用于工程图)。插入可以独立拖到所需位置的点操纵杆和引线。 作为构造线 将所选的块转换为构造几何线。 参数 块比例 指示块的比例。默认值 1 表示原始块的大小。 调整尺寸比例 (只适用于工程图)。 将任何尺寸(包括文字高度、箭头大小和延伸线/偏移间隙)的比例调整为 块比例。 图块旋转 调整块的方向。默认值 0 是原始块生成时的角度。 锁定角度 固定块的方向,使其不能旋转到不同角度。您可以拖动块,但角度保持固定。 引线 引线只用于工程图文件中。 直引线 弯引线 无引线 箭头样式 选择一个样式 文字/尺寸显示 文字/尺寸显示只用于工程图文件中。 文字显示 选择一块实例查看块中的注释如何显示。 正交 显示块中的所有可见注释。 全部 显示所有注释,无论注释设定如何。 无 使所有注释不可见。 属性 如果您在块定义中包括了属性名称则编辑注释属性值。选取一块实例并单击属性以设定属性值。您不能更改标为只读的属性的值。 显示尺寸 图层 图层只用于工程图文件中。 图层 用于名称为图层的工程图。 质量属性 (只适用于 SOLIDWORKS Motion) 质量 运行“运动分析”运动算例时用到的质量值。 移动质量中心 单击以拖动或显示图形区域中块的质量中心。 重设质量中心 将质量中心重设为块的中心。 惯性张量 单击以修改默认的质量惯性张量。 父主题图块 制作块 插入块 编辑块 设定插入点
