手动配置 内容 手工生成并编辑配置 派生的配置 派生的配置可允许您在配置中生成父子关系。默认情况下,子配置中的所有参数链接到父配置上。如果您更改父配置重点参数,更改将自动延伸到子配置。 激活配置 零件的配置项目 装配体的配置项目 特殊装配体配置 通过同时压缩或还原所有零部件,您可生成新的装配体配置。 打开配置的装配体文档 当您打开一装配体文档时,您也可以生成新的配置,并一次性压缩或还原所有的零部件。您可为包含在新的装配体配置中的零件指定使用哪个配置。 “配置文档”对话框 当您打开一个装配体文档时,请在配置文档对话框中设置配置选项。 指定装配体中的零部件配置 如果零部件(单个零部件或子装配体)具有多种配置,您可以指定装配体中的每个零部件实例所使用的配置。 手动删除配置 父主题配置 ConfigurationManager 管理配置数据 系列零件设计表配置 修改配置 可配置的参数 Configuration Publisher 为工具箱零部件配置零部件 PropertyManager 从关联工具栏中选择配置
