可配置的参数 内容 配置中的基体零件 您可使用系列零件设计表来控制基体零件的配置。这只可在零件文件中使用。 配置中的颜色参数 系列零件设计表可以包括一个配置特定颜色的列。其数值为 32-位指定 RGB(红、绿、蓝)的整数。如果没有指定数值,将使用零(黑)。 配置中的评论 配置属性 PropertyManager 有一个备注框,您可在此输入有关配置的说明。 零部件配置 您可以指定在装配体各个不同配置中使用的零部件配置。 配置中的零部件零件号 当您用系列零件设计表生成配置时,软件会自动在配置属性 PropertyManager 设置选项。在使用在材料明细表中时显示零件号下,配置名称被选择:包含此文件的装配体的材料明细表,在零件号列中列出零件配置名称。 配置中的零部件压缩状态 配置中的装饰螺纹线 您可以为装饰螺纹线配置标注。 配置中的自定义属性 系列零件设计表中的派生配置 您可以在系列零件设计表中控制派生配置。 配置中的说明 配置属性 PropertyManager 有一个说明框,可用于输入配置的说明。 配置中的尺寸 配置中的显示状态 您可以为装配体或零件的每个配置生成多个显示状态。 配置中的终止条件 可以更改特定配置中拉伸特征的终止条件。 在配置中展开材料明细表 您可以控制材料明细表中如何列出装配体,此时这种配置作为子装配体使用。 配置中的外部草图几何关系 您可以在指定的配置中设置不同的外部草图几何关系。 配置中的特征抑制状态 压缩设计表中项目的快捷键 压缩 和 解除压缩 的字符串值是所选设计表列的有效值。 您可以使用设计表中字符串值的快捷键。 配置中固定或浮动位置 您可配置一零部件在装配体中的位置是否为固定或浮动。 配置中的整体变量 您可以配置全局变量。 配置中的孔大小 在孔规格 PropertyManager 中,您可配置异形孔向导孔的大小,方法为单击配置,然后选取此配置、所有配置、或指定配置。 配置中的光源 您可以在配置中压缩和解除压缩(关闭和打开)光源。 配置中的质量属性 您可以在零件和装配体中配置为质量、质量中心和惯性矩指定的值。 材质配置 您可以为零件和多体零件的实体配置材料。 配置中的比例特征 您可以配置 X 轴、Y 轴和 Z 轴的比例因子。 配置中的草图尺寸 您可控制指定配置中草图尺寸的驱动状态以支配您模型的行为。 配置中的草图基准面 草图所在的基准面可以通过草图基准面 PropertyManager 进行配置。在不同的配置中,可以将单个草图放在不同的基准面上。 配置中的草图几何关系 可以控制每个配置中草图几何关系的压缩状态。 配置中的草图抑制状态 在配置中分割零件 您可使用系列零件设计表来控制分割零件的配置。这只可在零件文件中使用。 配置中的公差 系列零件设计表中的用户注释 系列零件设计表可以只包含附加的信息列或行(注释、中间计算结果等)。 废用的列标题 系列零件设计表参数 $SHOW 已作废。 父主题配置 ConfigurationManager 管理配置数据 手动配置 系列零件设计表配置 修改配置 Configuration Publisher 为工具箱零部件配置零部件 PropertyManager 从关联工具栏中选择配置
