草图文字 在任何连续曲线或边线组上(包括零件面上由直线、圆弧、或样条曲线组成的圆或轮廓)绘制文字,并且拉伸或剪切文字。 文字沿零件面的外边线绘制,经过格式化,然后切除。 绘制的样条曲线生成等距边线。第二个草图将文字放置在等距直线上。文字被格式化,然后拉伸。 如果曲线为草图实体或一组草图实体,而且草图文字与曲线位于同一草图,将草图实体转换到构造几何线。 内容 绘制文字 编辑草图文字 将草图文本解散为单独草图实体 使用 Stick 字体 将草图文字应用于零件或装配体以进行激光蚀刻、水力喷射和计算机数控 (CNC) 加工时,可以使用 Stick 字体。 草图文字 PropertyManager 可以在零件的面上添加文字,以及拉伸和切除文字。文字可以添加在任何连续曲线或边线组中,包括由直线、圆弧、或样条曲线组成的圆或轮廓。 父主题草图绘制实体
