工程图中的比例 工程图中的比例应用到图纸或视图。激活的工程图纸比例出现在窗口底端的状态行中,激活视图的比例出现在视图 PropertyManager 中。您也可在打印时缩放工程图比例。 父主题开始工程图 设定比例 要设定比例: 要设定现有工程图图纸的比例,请执行以下操作之一:在状态栏中,单击图纸比例,然后单击比例。 右键单击图纸并选择属性,然后编辑比例值。 要设定工程图视图的比例,请执行以下操作之一:对于现有工程视图,选择一视图或多个视图,然后在 PropertyManager 中设定“比例”。 对于在插入视图时(如模型、投影、预定义视图等等) PropertyManager 出现的新的工程视图,在 PropertyManager 中设定“比例”。 在使用自定义比例中预设的选项根据尺寸标注标准而有所不同。 自动调整比例 工程图选项中的 自动缩放新工程视图比例 控制新视图的缩放,如下所示: 当被选取时,SOLIDWORKS 软件自动缩放视图比例以最佳套合在工程图纸上,工程图纸的比例与视图的比例变为一样。 当被清除时,视图以工程图纸的比例插入。 当您插入投影视图、辅助视图及剖面视图时,比例设定到使用父关系比例。如果您更改父视图的比例,则所有使用父视图比例的子视图比例将更新。 PropertyManagers 中的比例 使用父关系比例 应用为父视图所使用的相同比例。如果您更改父视图的比例,则所有使用父视图比例的子视图比例将更新。 使用图纸比例 应用为工程图图纸所使用的相同比例。 使用自定义比例 应用您定义的比例。如果您选择“用户定义”,在下框中键入一比例,格式如下:x:x 或 x/x。选择“使用模型文字比例”来维护零件中的注解视图里使用的几何体。 在使用自定义比例中预设的选项根据尺寸标注标准而有所不同。
