STL 文件 (*.stl)
立体平面印刷术 (Stereolithography) 为从计算机图象制作实体对象的三维打印过程。此过程也称为快速成型,在 STL 文件中使用面片网格展现生成零件。
您可导入最多包含 500,000 个多面体的 .STL 文件(对于二进制格式的 .STL 文件,最多 24 MB;对于 ASCII 格式的 .STL 文件,最多 138 MB)。
对于曲面和实体 .STL 文件导入,系统会提示您转换可能需要很长时间并且您可选择取消导入。
您可以为输入和输出指定模型的测量单位。
输入
STL 转换程序输入 STL 文件为 SOLIDWORKS 零件文档。 您可选择将 STL 文件输入为图形数据、实体或曲面。 当您将 STL 文件作为图形数据输入时,您可以选择 输入纹理信息复选框,以输入纹理信息(如果该数据存在)。
导入选项对话框 STL/VRML 选项卡的默认选项为实体
您以 STL 文件输出的 SOLIDWORKS 装配体文件以零件文档形式输入到 SOLIDWORKS 中。
输出
STL 转换程序输出 SOLIDWORKS 零件和装配体文档为 STL 文件。 单击:
  • 文件 > 另存为来访问 STL 输出选项并以 .stl 格式保存数据。
  • 打印 3D (标准工具栏)以打印原型。
  • 任务窗格 SOLIDWORKS 资源选项卡上的 3D 扫描 来访问 SOLIDWORKS ScanTo3D 网站。
