导入网格文件
您可使用网格数据将扫描的文件导入到 SOLIDWORKS 软件,而无需使用 ScanTo3D 插件。 该软件将文件和关联的网格数据导入到实体或曲面实体。 您可以选择并参考已转换的面、顶点和面边线。 您也可将网格保留为 SOLIDWORKS 中的网格化 BREP 模型,以允许进行网格模型的图形查看。
SOLIDWORKS 软件可从网格文件导入或创建多个实体,只要网格是闭合的即可。 如果网格是闭合的,导入为实体选项将为所有无法导入为实体的实体自动创建曲面实体。
您可以对要作为图形实体导入到 SOLIDWORKS 中的网格文件应用纹理和外观。 导入的图形实体显示在其他几何图形的后面。
此软件可以将导入的图形实体与实体和曲面实体一起渲染。
要导入网格文件:
  1. 单击打开(标准工具栏)或文件 > 打开
  2. 打开对话框的文件类型中,选择网格文件*.stl*.obj*.off*.ply*.ply2)。
    您也可将 *.3MF*.wrl 文件格式导入为图形实体、实体和曲面实体。
  3. 单击选项
  4. 系统选项对话框中,将导入为设置为以下项之一:
    • 实体
    • 曲面实体
    • 图形实体
  5. 网格实体选项下,为实体或曲面实体选择以下选项中的一个或两个都选,然后单击确定
    • 创建以单个面为边界的网格实体
    • 将分面分组到面
      如果您选择将分面分组到面,则软件将尝试将网格分面分组为可选面。
  6. 系统选项对话框中,单击确定
  7. 然后,在打开对话框中浏览到文件,然后单击打开
    文件已被导入。
当您查看 HLR、HLV 和线架图显示模式的网格文件时,文件显示为分面。 在带边线上色模式下,导入的网格显示为分面。
