Adobe Illustrator 文件 (*.ai)
您可以将 Adobe®Illustrator® 文件输入到 SOLIDWORKS,并将 SOLIDWORKS 模型和工程图到 Adobe Illustrator 文件。 SOLIDWORKS 还支持 Adobe Illustrator Creative 云平台。
图形对象输入为轮廓形状,文本对象会输入为 SOLIDWORKS 文本对象。 零件和装配体模型作为位图图象输出。
要将 Adobe Illustrator 文件输入到 SOLIDWORKS 中,您的系统必须安装并运行版本 CS3 或更高版本。
您可通过剪贴板将 SOLIDWORKS 零件、装配体、草图及工程图视图复制到 Adobe Illustrator 中。
功能
  • 当输入 Adobe Illustrator 对象时,它将出现在“前视”基准面上。您可以将对象复制到其他基准面上。
  • 您可以输入 Adobe Illustrator 对象到 SOLIDWORKS 零件文档,但不能输入到装配体草图。
典型用途
  • 映射至基准面并跟踪至产品模型样式特性的产品概念草图。
  • 放置在产品面上用于逼真渲染的贴图。
  • 在 SOLIDWORKS 建模命令中使用的徽标,用于将产品徽标放置在零件几何体中。
  • 拉伸到零件几何体中的产品标签(如电气特性或使用说明)。
  1. 要输入 Adobe Illustrator 文件,请单击 打开 (标准工具栏)或 文件 > 打开,然后为 Adobe Illustrator (*.ai) 选择 文件类型
  2. 要输出 Adobe Illustrator 文件,请单击文件 > 另存为,然后选择 Adobe Illustrator (*.ai) 作为文件类型
  3. 要将 SOLIDWORKS 数据复制到剪贴板以便粘贴到 Adobe Illustrator,请单击 编辑 > 复制到 Adobe Illustrator
    您可以将以下项目复制到剪贴板以便粘贴到 Adobe Illustrator:
    • 一个或多个所选工程图视图
    • 零件或装配体中的一个或多个所选面或零部件
    当您将剪贴板数据粘贴到 Adobe Illustrator 时,不会显示上色。 要将上色模型导出至 Adobe Illustrator,请遵循步骤 2 中的程序。
