生成设计算例 使用类似工作流程生成评估算例和优化算例。 先决条件 如果打算使用仿真数据传感器,则必须先生成至少一个初始仿真算例,然后才能生成设计算例。 (不适用于 SOLIDWORKS Standard 和 SOLIDWORKS Professional。) 此外,您可以定义: 要用作变量的参数。 单击 插入 > 设计算例 > 参数 。 要用作约束和目标的传感器。在 FeatureManager 设计树中,右键单击传感器 文件夹,然后选择添加传感器。 也可以在研究期间,从设计算例选项卡定义参数和传感器。 要生成设计算例: 执行以下操作之一: 单击 设计算例 (工具工具栏)。 单击插入 > 设计算例 > 添加。 右键单击现有设计算例选项卡,然后单击生成新设计算例。 设计算例 选项卡将显示在图形区域底部。 要设定算例质量和结果文件夹等属性,请单击设计算例选项 。 使用参数定义变量。 使用传感器定义约束。 对于优化算例,使用传感器定义目标。 执行以下操作之一: 对于评估算例,清除优化。 对于优化算例,选择优化。 单击运行。算例结果将显示在结果视图选项卡上。 在结果视图选项卡上选择情形或迭代。在图形区域中,将使用该情形或迭代的值更新模型。 右键单击结果和图表 ,然后单击以下选项之一: 清理结果 删除结果但保留算例的定义。 定义设计历史图表 相对于情形编号绘制设计变量、目标或约束的 2D 图表(如果您只定义了离散变量)。 定义当地趋向图表 相对于设计变量绘制目标或约束的 2D 图表。如果在算例品质中设置了高品质选项,而且仅定义离散变量,则此图解不可用。 内容 执行优化算例 执行评估算例 定义初始仿真算例 在设计算例中使用仿真数据传感器时,您要生成至少一个初始算例。 初始算例代表优化基础或估算过程。 在每次迭代中,程序都将使用修改过的变量来运行这些算例。 设定设计算例的属性 设计算例结果 以下表格总结了算例品质与变量的组合所产生的预期结果。 定义变量 定义约束 定义约束可指定设计必须满足的条件。 约束可以是从动全局变量或质量属性、尺寸和模拟数据传感器。 定义目标 定义目标可为优化设计算例指定目标函数。 (不适用于 SOLIDWORKS Standard 和 SOLIDWORKS Professional。) 查看设计算例的结果 单击结果视图选项卡可查看您运行的算例的结果。 父主题SOLIDWORKS 中的设计算例 优化设计算例 评估设计算例 设计算例 PropertyManager
