移动及复制尺寸 尺寸一旦在工程图中显示,您可以在视图中进行移动或将之移动到另一视图中。当您将尺寸从一个位置拖动到另一个位置时,尺寸会重新附加到模型。您只能将尺寸移动或复制到方位适合的视图中。 视频:移动及复制尺寸 要在视图中移动尺寸: 请拖动该尺寸件到新的位置。 要将尺寸切换到视图内具有相同大小的另一特征: 请选取尺寸然后将箭头控标拖放到另一条边线。该方法只可用于径向、直径和倒角尺寸。 要将尺寸从一个视图移动或复制到另一个视图中: 请在将该尺寸拖到另一个视图中时,按住 Shift 键(以移动)或 Ctrl 键(以复制)。使用该方法生成多个驱动尺寸。 要一次性移动或复制多个尺寸: 在您选择时,按住 Ctrl 键。 要旋转尺寸: 将控标拖动到尺寸文字最近的地方。尺寸以小间隔进行旋转。 父主题工程图中的尺寸 参考尺寸 相同大小特征的尺寸标注引线控制 可以在工程图视图中的相同大小特征之间移动径向尺寸标注引线、直径尺寸标注引线、倒角尺寸标注引线或孔标注引线。 要移动共同特征的尺寸标注引线端点和孔标注引线端点,请将引线端点从一个特征拖动到另一个特征。
