凸轮 对话框的 生成 选项卡可为凸轮指定数值,如坯件厚度和毂直径。
         要打开此选项卡:
         单击凸轮
             (Toolbox 工具栏),或单击 。 在凸轮对话框中单击创建。
圆形凸轮
| 说明 | (只读。)显示凸轮类型和运动定义数。 |
| 生成方法 |  |
| 坯件外径和厚度 | 指定圆形凸轮的外径和凸轮盘的厚度。 |
| 近毂直径和长度 | 指定孔的直径和从凸轮曲面至凸轮近端毂顶的距离。近端为凸轮从带给定深度轨迹曲面的凸轮切除的位置。 |
| 远毂直径和长度 | 指定孔的直径和从凸轮曲面至凸轮远端毂顶的距离。远端为凸轮从带给定深度轨迹曲面的凸轮切除的反面。 |
| 坯件圆角半径和倒角 | 指定毂和凸轮曲面之间的圆角半径和毂顶面的倒角值。 |
| 通孔孔直径 | 指定穿过毂的孔的直径。 |
| 轨类型和深度 | 指定轨类型和深度。 选择以下项之一:
                              盲孔 - 键入凸轮轨迹到凸轮曲面的深度。 深度不能大于空白厚度。
                              贯穿
| 分辨类型和数值 | 指定分辨类型和数值。 凸轮轨迹由圆弧、曲线和直线组成,曲线上的点根据您在运动标签上的选择而计算。 您可控制这些实体上的点之间的分解和公差。 选择以下项之一:
                              弦公差 - 离两个连续曲线点和曲线本身之间的弦的最大距离。
                              角度增量 - 两个连续曲线点之间的最大角度。  |
| 轨道曲面 | 指定凸轮轨迹如何生成。 根据轨迹类型选择内部、外部、或者轨迹类型. |
| 圆弧 | 使用一系列相切圆弧而生成凸轮轨。当消除选择此复选框时,凸轮轨道使用一系列直线而生成。 |
线性凸轮
| 生成方法 |  |
| 坯件厚度 |  |
| 坯件宽度 |  |
| 坯件长度 |  |
                              贯穿
| 分辨类型和数值 | 指定每个运动定义的最大运动增量。 |
| 轨道曲面 | 指定凸轮轨迹如何生成。 根据您的轨迹类型选择外部、外部、或者两者。 |
