PropertyManager Linéariser la contrainte
Dans une étude d'appareil sous pression, séparez et linéarisez les contraintes de membrane et de flexion entre deux emplacements dans un tracé de contrainte en section.
La linérisation des contraintes sépare les composantes de flexion et de membrane pour les modèles avec maillage volumique. Pour les coques, vous pouvez tracer et lister les contraintes de membrane et de flexion séparément.
Pour ouvrir le PropertyManager Linéariser la contrainte, exécutez une étude d'appareil sous pression et définissez un tracé de contrainte avec une section plane. Vous pouvez tracer n'importe quelle composante de contrainte. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tracé des contraintes et sélectionnez Linéariser.
Options
Emplacements Sur la coupe du modèle, sélectionnez deux emplacements définissant la ligne le long de laquelle les contraintes sont signalées.
Nombre de points intermédiaires Définit la résolution du diagramme le long de la ligne. Le logiciel interpole les contraintes entre le premier et le dernier point pour trouver les contraintes aux points intermédiaires.
  Calculer
Calcule les contraintes de membrane et de flexion aux emplacements sélectionnés et aux points intermédiaires.
Les contraintes aux deux points sélectionnés sont répertoriées dans le système de coordonnées global.
Vous pouvez afficher la plage entière de résultats, y compris les points intermédiaires, en utilisant les Options de rapport décrites ci-dessous.
Options du rapport
Enregistrer comme capteur Enregistre les coordonnées des deux points d'emplacement comme capteurs.
Enregistrer Enregistre les résultats dans un fichier Excel ou texte.
Tracé Génère un diagramme des résultats.
Enregistrer les données et les afficher dans le rapport Enregistre les données et affiche les résultats dans le rapport.
