Linéarisation des résultats de contraintes (études d'appareil sous pression)
La linéarisation des contraintes sépare les contraintes de flexion et de membrane entre deux emplacements dans un tracé de section d'une étude d'appareil sous pression.
Les résultats peuvent être utilisés selon les stipulations du code international pour les chaudières et les appareils sous pression de l'ASME (American Society of Mechanical Engineers). Cette fonctionnalité est uniquement utilisée pour les maillages volumiques. Pour les coques, vous pouvez tracer et lister les contraintes de membrane et de flexion séparément.
  1. Créez une étude d'appareil sous pression et combinez les résultats d'études statiques avec les critères désirés.
  2. Exécutez l'étude et définissez un tracé des contraintes avec une section plane. Vous pouvez tracer n'importe quelle composante de contrainte. La linéarisation des contraintes utilise les résultats de contrainte disponibles pour toutes les composantes, quelle que soit la grandeur tracée.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tracé des contraintes et sélectionnez Linéariser.
  4. Dans le PropertyManager, sous Emplacements , cliquez sur deux emplacements sur la section. Les emplacements sélectionnés définissent un système de coordonnées cartésiennes.
    L'axe X positif va du premier emplacement au second. L'axe Z est normal au plan de coupe avec la direction positive pointant vers le matériau supprimé. L'axe Y complète un système de coordonnées orthonormé direct.
    • La ligne connectant les deux emplacements doit être entièrement située sur le matériau. Elle ne doit pas passer dans des perçages ou dans des zones où des résultats n'existent pas.
    • Pour les appareils cylindriques, l'axe X correspond à la direction radiale si l'axe de l'appareil se situe dans le plan de coupe et que la ligne reliant les deux emplacements est perpendiculaire à l'axe.
    • Pour les appareils sphériques, l'axe X correspond à la direction radiale si le centre de l'appareil se situe dans le plan de coupe et que la ligne reliant les deux emplacements pointe vers le centre.
  5. Configurez Nombre de points intermédiaires pour définir la résolution du diagramme le long de la ligne. Le logiciel interpole les contraintes sur la section pour trouver les contraintes aux points intermédiaires.
  6. Cliquez sur Calculer.
    Un résumé des contraintes linéarisées aux deux emplacements sélectionnés seulement s'affiche dans la liste. Vous pouvez afficher la plage entière de résultats, y compris les points intermédiaires, en utilisant les Options de rapport décrites ci-dessous.
    Les résultats de contraintes sont donnés dans le système de coordonnées global.
  7. Sous Options de rapport, vous pouvez cliquer sur :
    • Enregistrer comme capteur pour enregistrer les emplacements comme capteurs.
    • Enregistrer pour enregistrer les résultats dans un fichier Excel ou texte.
    • Tracé pour obtenir un diagramme des résultats.
    • Enregistrer les données et les afficher dans le rapport .
