PropertyManager Chargement de palier
Le PropertyManager Chargement de palier permet de définir les chargements de palier qui se développent entre des faces cylindriques ou des arêtes de coque circulaires en contact. En général, les faces en contact présentent le même rayon. Les chargements de palier génèrent une pression non uniforme au niveau de l'interface de contact. En fonction de votre sélection, le programme suppose l'existence d'une distribution sinusoïdale ou parabolique dans le demi-espace approprié.
Entités sélectionnées
Faces cylindriques ou arêtes circulaires de coque pour le chargement de palier Sélectionnez les faces cylindriques auxquelles vous voulez appliquer les chargements de palier.
Sélectionnez un système de coordonnées Sélectionnez un système de coordonnées pour déterminer la direction des chargements de palier. L'axe z de ce système de coordonnées doit coïncider avec l'axe des faces sélectionnées qui doivent être cylindriques.
Unité Sélectionnez un système d'unités pour le chargement de palier.
direction X Définissez la valeur du chargement de palier dans la direction X du système de coordonnées sélectionné.
direction Y Définissez la valeur du chargement de palier dans la direction Y du système de coordonnées sélectionné.
Vous ne pouvez spécifier qu'une seule composante (la composante X ou Y) du chargement de palier.
  Distribution sinusoïdale Utilise une distribution de chargement sinusoïdale dans le demi-espace approprié.
  Distribution parabolique Utilise une distribution de chargement parabolique dans le demi-espace approprié.
Variation en fonction du temps
Dans le cas d'études non linéaires, vous pouvez définir des chargements de palier dépendant du temps.
Paramètres des symboles
  Editer la couleur Cliquez sur ce bouton pour changer la couleur de chargement.
Taille des symboles Utilisez les flèches pour contrôler la taille des symboles de chargement.
  Montrer l'aperçu Si cette option est activée, elle active l'affichage des symboles de chargement de palier. Par défaut, les symboles de chargement sont toujours affichés, sauf si vous désactivez leur affichage sur la page Actions extérieures de la boîte de dialogue Options par défaut (nouvelle étude).
