Routage passant par des attaches
Il existe plusieurs façons de faire passer un câble par une attache.
Prolonger automatiquement le routage en déposant des attaches
  1. Cliquez sur Outils > Options > Options du système > Routage et sélectionnez l'option Prolonger automatiquement le routage en déposant des attaches.
  2. Editez le sous-assemblage de routage et ajoutez des connecteurs comme requis. Démarrez ensuite le routage à partir d'un des connecteurs ou sélectionnez un point à l'extrémité de n'importe quel segment de routage pour définir l'extrémité du routage en cours.
  3. Faites glisser une attache dans le routage et déposez-la dans la position voulue.
Une spline est ajoutée de l'extrémité du routage en cours jusqu'au point de routage le plus proche sur l'attache. L'extrémité du routage est automatiquement déplacée vers le second point de routage de cette attache. Continuez le routage en plaçant l'attache suivante, soit en esquissant une ligne ou une spline, soit en sélectionnant le composant d'extrémité. L'attache est un composant du sous-assemblage de routage.
Routage d'un segment existant par des attaches
  1. Cliquez sur Routage/Edition via l'attache (barre d'outils Outils de routage) ou sur Outils > Routage > Outils de routage > Routage/Edition via l'attache.
  2. Spécifiez les segments de routage et les attaches dans le PropertyManager.
  3. Cliquez sur .
Vous pouvez mettre à jour un routage existant de sorte qu'il passe par les attaches sélectionnées en sélectionnant Re-router la spline sous Mode de routage dans le PropertyManager Routage automatique.
Prépositionnement d'attaches dans le sous-assemblage de routage
  1. Cliquez sur Outils > Options > Options du système > Routage et désactivez l'option Prolonger automatiquement le routage en déposant des attaches.
  2. Editez le sous-assemblage de routage, ajoutez des connecteurs et des attaches et placez-les comme requis.
  3. Démarrez le routage à partir d'un des connecteurs ou sélectionnez un point à l'extrémité de n'importe quel segment de routage pour définir l'extrémité du routage en cours.
  4. Cliquez sur Routage automatique Tool_AutoRoute_RoutingTools.gif (barre d'outils Outils de routage) ou sur Outils > Routage > Outils de routage > Routage automatique.
  5. Sélectionnez l'axe de l'attache.
Une spline est ajoutée de l'extrémité du routage en cours jusqu'au point de routage le plus proche sur l'attache. L'extrémité du routage est automatiquement déplacée vers le second point de routage de cette attache. Continuez le routage en sélectionnant l'axe de l'attache suivante, soit en esquissant une ligne ou une spline, soit en sélectionnant le composant d'extrémité. L'attache est un composant du sous-assemblage de routage.
Prépositionner d'attaches dans l'assemblage principal
  1. Insérez et placez les attaches dans l'assemblage principal.
  3. Cliquez sur Routage automatique Tool_AutoRoute_RoutingTools.gif (barre d'outils Outils de routage) ou sur Routage > Outils de routage > Routage automatique.
  4. Sélectionnez l'axe de l'attache.
Une spline est ajoutée de l'extrémité du routage en cours jusqu'au point de routage le plus proche sur l'attache. L'extrémité du routage est automatiquement déplacée vers le second point de routage de cette attache. Continuez le routage en sélectionnant l'axe de l'attache suivante, soit en esquissant une ligne ou une spline, soit en sélectionnant le composant d'extrémité. L'attache est un composant de l'assemblage principal, pas du sous-assemblage de routage.
Fixation de routages distincts à l'aide d'attaches
Lorsque vous passez plusieurs routages par une attache, les fils individuels ne sont pas liés entre eux et sont décalés de l'axe de l'attache.
Pour fixer les routages distincts par des attaches :
  1. Créez un échantillon de modèle avec une attache et trois segments de routage.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'attache et sélectionnez la configuration 4-01 - Dia 6,4 mm dans la section supérieure du menu contextuel.
  3. Cliquez sur .
  4. Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Route1 et cliquez sur Éditer le routage.
  5. Cliquez sur Outils > Routage > Outils de routage > Routage/Édition via l'attache .
  6. Cliquez sur un des segments de routage et l'axe d'attache.
    Le segment sélectionné et les axes d'attache sont affichés dans Sélections actuelles, dans le PropertyManager.
  7. Dans le PropertyManager:
    1. Sélectionnez Décalage depuis l'axe de l'attache.
    2. Réglez la Distance de décalage à 10.
  8. Cliquez sur .
  9. Répétez les étapes 6 et 7 pour le deuxième routage.
  10. Dans le PropertyManager :
    2. Réglez la Distance de décalage à 5.
  11. Cliquez sur .
  12. Répétez les étapes 6 et 7 pour le troisième routage.
  13. Dans le PropertyManager :
    2. Réglez la Distance de décalage à 2.
  14. Cliquez sur Alignement automatique .
    Tous les routages sont placés autour du troisième routage.
    L'alignement automatique réunit tous les routages à proximité du dernier routage modifié.
  15. Répétez l'étape 6 et cliquez sur l'axe d'attache.
    Trois routages apparaissent dans le PropertyManager, sous Routages passant à travers l'attache.
