Vous pouvez répéter des fonctions sur des surfaces planes et non planes et varier les cotes et les références pour chaque occurrence de répétition.
Vous pouvez créer des répétitions variables pour ces fonctions :
- Extrusion/Enlèvement de matière extrusion
- Révolution/Enlèvement de matière révolution
- Balayage/Enlèvement de matière par balayage
- Lissage/Enlèvement de matière lissage
- Fillet
- Chanfrein
- Dôme
- Ebauche
Cotes variées
         Lorsque vous créez une répétition variable, vous devez choisir les cotes à faire varier. Vous pouvez choisir un nombre illimité de cotes. Un tableau enregistre les cotes pour chaque occurrence de répétition. Vous pouvez accéder au tableau à partir du PropertyManager Répétition variable.
Fonctions de répétition sur des surfaces non planes
         Vous pouvez utiliser des répétitions variables pour répéter des fonctions sur des surfaces non planes tout en conservant l'intention de conception. Pour ce faire, créez la fonction d'origine avec au moins une référence à la surface non plane.
         Par exemple, la fonction d'extrusion gris clair ci-dessous provient du plan de face et est décalée par rapport à la surface de l'amortisseur :
Dans la répétition variable, chaque occurrence de répétition est décalée par rapport à la surface, conservant ainsi l'intention de conception.
      Edition des occurrences de répétition
Chaque occurrence de répétition apparaît dans l'arbre de création FeatureManager en tant qu'enfant de la fonction
Répétition variable
. Vous pouvez cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur une occurrence de répétition à supprimer, annuler la suppression, effacer ou ajouter des commentaires.
Pour voir les cotes d'une occurrence de répétition, avec la fonction Instant3D activée, cliquez sur l'occurrence dans l'arbre de création FeatureManager. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une cote dans la zone graphique afin de la modifier.
Toutes les modifications apportées à l'arbre de création FeatureManager et à la zone graphique modifient également le tableau de répétition.
