PropertyManager Tôle de base pliée
Paramètres de tôlerie à partir du matériau
Utiliser les paramètres de tôlerie du matériau Utilise les paramètres de tôlerie associés au matériau sélectionné.
Lorsque vous attribuez un matériau personnalisé à une pièce de tôlerie, vous pouvez associer les paramètres de tôlerie au matériau. Cette option utilise les paramètres de tôlerie associés au matériau sélectionné.
Lorsqu'elle est sélectionnée, les paramètres attribués au matériau s'appliquent à tous les éléments contenus dans le dossier Tôlerie de l'arbre de création FeatureManager.
Direction 1 et Direction 2
  Condition de fin Définit le mode de prolongement de la fonction. Définissez le type de condition de fin. Le cas échéant, cliquez sur Inverser la direction pour prolonger la fonction dans le sens opposé à celui indiqué dans l'aperçu.
Borgne
Définissez l'option Profondeur .
Jusqu'au sommet
Sélectionnez un sommet dans la zone graphique pour définir l'option Sommet .
Jusqu'à la surface
Dans la zone graphique, sélectionnez une face ou un plan définissant la limite du prolongement pour l'option Face/Plan. Double-cliquez sur une surface pour modifier l'option Condition de fin sur le paramètre Jusqu'à la surface, la surface sélectionnée étant la surface de fin. Si l'esquisse que vous extrudez se prolonge en dehors de la face ou du corps surfacique sélectionné(e), l'option Jusqu'à la surface peut prolonger automatiquement une face analytique afin de terminer l'extrusion.
Translaté par rapport à la surface
Dans la zone graphique, sélectionnez une face ou un plan pour l'option Face/Plan , puis renseignez le champ Distance de décalage . Si nécessaire, sélectionnez Inverser le décalage pour définir le décalage dans le sens contraire. Exemple : Translater la surfaceSélectionnez Translater la surface pour faire de l'extrémité de l'extrusion une translation de la surface de référence plutôt que de définir un véritable décalage.
Plan milieu
Gabarits de tôlerie
  Utiliser une table de gabarits Permet de définir une table de gabarits.
Epaisseur Spécifie l'épaisseur de tôlerie.
  Inverser la direction Epaissit l'esquisse dans la direction opposée.
Rayon de courbure
Zone de pliage
  Zone de pliage Définit le type de zone de pliage.
Si vous avez sélectionné Facteur-k, Zone de pliage ou Perte au pli, saisissez une valeur.
Si vous avez sélectionné Table de zones de pliage ou Calcul du pli, choisissez une table dans la liste ou cliquez sur Parcourir pour rechercher une table.
Grugeage automatique
  Type de grugeage automatique Définit le type de grugeage.
Si vous sélectionnez Rectangulaire ou Arrondi, procédez comme suit:
  • Activez la case à cocher Utiliser le ratio de grugeage et réglez la valeur de Ratio.
  • Décochez la case Utiliser le ratio de grugeage et définissez les valeurs de Largeur du grugeage et de Profondeur du grugeage .
