Améliorations des représentations de filetage
De nombreux problèmes liés à la création, à la mise à jour et à l'affichage des représentations de filetage en cas de référence enfant dans les fonctions en aval ont été résolus.
L'architecture des représentations de filetage est désormais plus robuste, avec à la clé des comportements plus cohérents. De ce fait, les références sur lesquelles sont basées les arêtes et les faces sont plus stables et les paramètres des assemblages, des mises en plan et des graphiques sont justes. Parmi les améliorations figurent la prise en charge des filetages coniques et des géométries symétriques et répétées, une meilleure projection sur les surfaces non planes et des standards pour les arbres coniques.
Par exemple :
  • Lorsque vous séparez une face incluant des représentations de filetage ombrées, puis que vous recréez la pièce à l'aide de l'outil Ligne de séparation, les représentations de filetage ombrées et leur diamètre sont conservés au bon emplacement.
  • Les représentations de filetage créées à partir des instances des fonctions de répétition et de symétrie s'affichent correctement lorsque vous cachez/affichez la géométrie du modèle.
  • Les représentations de filetage dans les pièces dérivées et symétriques sont correctement positionnées lors de la création de pièces dérivées à l'aide des outils Pièce symétrique, Insérer une pièce, Enregistrer le corps et Fractionner le corps.
  • Les représentations de filetage se comportent de façon attendue lorsque vous copiez des corps à l'aide des outils Déplacer le corps et Copier le corps.
  • Vous disposez d'un contrôle accru lorsque vous avez recours à certaines fonctions comme les chanfreins sur arêtes et les représentations de filetage, ou lorsque vous utilisez l'Assistance pour le perçage afin de créer un trou avec des représentations de filetage sur un plan de référence. Par ailleurs, les représentations de filetage enfant sont supprimées lors de la suppression d'un trou à l'aide de l'Assistance pour le perçage.
  • Lorsque vous avez recours à une famille de pièces pour attribuer différentes longueurs de filetage aux configurations, les représentations de filetage sont mises à jour en conséquence.
Les améliorations incluent :
  • Les standards des trous et des arbres coniques sont pris en charge dans les représentations de filetage. De plus, les classes des filetages sont prises en charge lorsque vous créez des représentations de filetage à l'aide des options Insérer > Annotation > Représentations de filetage .
  • Vous pouvez saisir une équation pour configurer le diamètre majeur ou mineur des représentations de filetage directement dans le PropertyManager Représentation de filetage.
Mise à niveau des représentations de filetage héritées
Dans le cas d'une pièce, d'un assemblage ou d'une mise en plan comportant des représentations de filetage héritées, vous devez mettre à niveau le modèle pour utiliser la fonction de représentation de filetage améliorée. La mise à niveau nécessite de définir préalablement une option de système avant d'activer la mise à niveau pour chaque modèle.
Vous pouvez mettre à niveau toutes les fonctions de représentation de filetage disponibles dans les composants pour l'assemblage de premier niveau et le sous-assemblage.
Vous pouvez mettre à niveau un nombre conséquent de fichiers au moyen d'une méthode API permettant de convertir les fichiers (IModelDocExtension::UpgradeLegacyCThreads). Pour plus d'informations, consultez l'Aide de SOLIDWORKS API. Vous pouvez également contacter le support technique de SOLIDWORKS.
Lors de la mise à niveau d'une pièce héritée, vous pouvez avoir besoin d'ajuster les assemblages et les mises en plan ayant recours à la pièce. De ce fait, les mises en plan ont parfois des cotes et des annotations bancales.
Pour mettre à niveau les représentations de filetage héritées d'une pièce, d'un assemblage ou d'une mise en plan :
  1. Dans Outils > Options > Options du système > Général , sélectionnez Autoriser les représentations de filetage pour la mise à niveau et cliquez sur OK.
    Si vous êtes administrateur, vous pouvez activer cette option pour vos utilisateurs à l'aide de l'outil Administrateur des paramètres.
  2. Ouvrez le modèle et cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'élément situé en haut de l'arbre de création FeatureManager, puis cliquez sur Mettre à niveau les fonctions de représentation de filetage.
Une fois la mise à niveau terminée, la commande Mettre à niveau les fonctions de représentation de filetage n'est plus disponible pour ce modèle.
