Outils supplémentaires pour préparer les maillages
Les fichiers de maillage peuvent vous aider dans la modélisation de volumes ou de surfaces pour créer des esquisses ou des références visuelles. Cette version fournit des outils supplémentaires pour vous permettre de préparer et modifier les fichiers de maillage dans ces cas-là.
Vous pouvez y accéder à partir de l'onglet Modélisation du maillage du CommandManager. L'onglet Modélisation du maillage contient des fonctions de maillage et des fonctions standard qui fonctionnent avec des corps BREP de maillage.
Par exemple, vous pouvez utiliser l'outil Sélection de peinture pour sélectionner des facettes. Puis, pour supprimer les facettes, appuyez sur Supprimer ou utilisez l'outil Enlèvement de matière avec surface . Le logiciel refacettise le corps graphique à la découpe frontière.
Vous pouvez également modifier la taille globale du corps graphique en utilisant l'outil Echelle .
Lorsque vous appliquez l'outil Enlèvement de matière avec surface ou l'outil Echelle sur un corps graphique, aucune fonction n'est ajoutée à l'arbre de création FeatureManager®. C'est parce que ces outils modifient le maillage d'origine. Si vous n'avez pas enregistré le corps graphique, vous pouvez annuler ces modifications, mais pas les éditer.
