Definieren eines Datensensors in Simulation
Sie definieren Sensoren zur Überwachung von Ergebnismengen für einen Satz von Positionen, Masseneigenschaften von Komponenten oder Körpern, Interferenzen zwischen Komponenten für Baugruppen und Bemaßungen.
  1. Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf Sensoren sensors.gif, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Sensor hinzufügen aus.
  2. Wählen Sie im PropertyManager unter Sensortyp tracktype.png die Option Simulationsdaten aus.
  3. Wählen Sie unter Datenmenge Folgendes aus:
    1. Eine Ergebnismenge in Ergebnisse tracktype.png.
    2. Eine Ergebniskomponente in Komponente component.png.
    3. Sofern anwendbar, eine Referenzebene oder -achse oder ein Referenzkoordinatensystem für Ebene, Achse oder Koordinatensystem plane.png.
  4. Führen Sie unter Eigenschaften folgende Auswahlaktionen durch:
    1. Ein Einheitensystem in Einheiten units.png.
    2. Eine Variable in Kriterium opt_result_type.png:
      Variable Beschreibung
      Modell-Max. Maximaler algebraischer Wert für das gesamte Modell
      Modell-Min. Minimaler algebraischer Wert für das gesamte Modell
      Modell-Mittelwert Mittelwert für das gesamte Modell
      Max. über ausgewählte Elemente Maximaler algebraischer Wert für die ausgewählten Elemente, wie im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert.
      Min. über ausgewählte Elemente Minimaler algebraischer Wert für die ausgewählten Elemente, wie im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert.
      Mittelwert der ausgewählten Elemente Mittelwert für die ausgewählten Elemente, die im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert sind.
      Effektivwert über ausgewählte Elemente Der quadratische Mittelwert für die ausgewählten Elemente, wie im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert.
    3. Sofern anwendbar, wählen Sie geometrische Elemente in Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Ecken für Sensor select_edge_faces_vertex.png.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sicherheitsfaktor, um den Sicherheitsfaktor der ausgewählten Ergebnismenge zu erfassen. Geben Sie in das Feld Grenzwert eingeben einen Wert ein.
  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alarm, um das Programm anzuweisen, Sie zu benachrichtigen, wenn Ergebnisse von den hier festgelegten Grenzwerten abweichen.
  7. Klicken Sie auf ok.png, um den Sensor zu speichern.
