PropertyManager Dämpfer
So öffnen Sie den PropertyManager Dämpfer:
Klicken Sie auf Dämpfer Tool_Damper.gif (MotionManager Symbolleiste).
Dämpfertyp
PM_Linear.gif Linearer Dämpfer (nur Bewegungsanalyse). Repräsentiert Kräfte, die zwischen zwei Teilen über eine Distanz und entlang einer bestimmten Richtung wirken. Sie können den Ort für den Dämpfer auf zwei Teilen festlegen. Bewegungsanalysestudie:
  • Berechnet die Dämpfungskräfte basierend auf der relativen Geschwindigkeit zwischen den Orten auf den zwei Teilen.
  • Wendet die Aktionskraft auf das erste Teil, das Sie auswählen, an - den Aktionskörper.
  • Wendet eine gleiche und entgegen gerichtete Reaktionskraft entlang der Sichtlinie des zweiten Teils, das Sie auswählen, an - dem Reaktionskörper.
PM_Rotary-Torsional.gif Drehmomentdämpfer (nur Bewegungsanalyse). Drehdämpfer, die zwischen zwei Komponenten um eine bestimmte Achse angewendet werden. Bewegungsanalysestudie:
  • Berechnet die Federmomente basierend auf der Winkelgeschwindigkeit zwischen den Stellen auf den zwei Teilen.
  • Wendet ein Aktionsmoment um die festgelegte Achse auf das erste Teil, das Sie auswählen, an.
  • Wendet ein gleiches und entgegengesetztes Reaktionsmoment auf das zweite Teil, das Sie auswählen, an.
Dämpferparameter
Auswahlfeld lineare Dämpfer Führt das Feature-Paar auf, das die Dämpfer-Endpunkte definiert.
Erstes Auswahlfeld Drehmomentdämpfer Führt das Feature auf, das ein Ende des Dämpfers und die Drehmoment-Richtung definiert. Wählen Sie ein zweites Feature aus, nur um die Drehmoment-Richtung zu ändern.
Zweites Auswahlfeld für Drehmomentdämpfer Führt ein optionales zweites Feature auf, das den Dämpfer definiert. Lassen Sie diese Auswahl leer, um den Dämpfer mit dem Boden zu verbinden.
Exponent von Dämpferkraftausdruck Basierend auf den Funktionellen Ausdrücken für Dämpfer.
Dämpfungskonstante Basierend auf den Funktionellen Ausdrücken für Dämpfer.
Tragende Flächen
Klicken Sie unter Lastreferenzen und wählen Sie Komponenten im Grafikbereich für Lasttragende Flächen/Kanten aus, um sie in eine SOLIDWORKS Simulation zu übertragen.
Funktionelle Ausdrücke für Dämpfer
  • Linearer Dämpfer: - c*v**n
  • Drehmomentdämpfer: - ct*omega**n
In diesen Ausdrücken ist:
v die aktuelle relative Geschwindigkeit zwischen Teilen an den Anfügepunkten.
omega die aktuelle Winkelgeschwindigkeit zwischen den Teilen um die benutzerdefinierte Achse.
c die Lineare Dämpfungskonstante.
ct die Drehmoment-Dämpfungskonstante.
n ist der Exponent. Wenn z.B. die Federkraft = kx2 , dann n = 2. Gültige Optionen sind <-4,-3,-2,-1,1,2,3,4>.
