Layerhöhe |
Bestimmt die Schichthöhe der Streifenlinien. Die Standardhöhe der Schicht ist 0,3 mm; das entspricht einer groben Drucker-Auflösung mit einer relativ schnellen Drucker-Geschwindigkeit.
Streifenlinien anzeigen |
Zeigt Streifenlinien auf dem Modell als Textur an. |
Als Reliefzuordnung anzeigen (nur RealView) |
Zeigt Streifenlinien als Reliefzuordnung an: So zeigen Sie die Streifenlinien als Reliefzuordnung an: - RealView muss in der SOLIDWORKS Software aktiviert sein.
- Steifenlinien anzeigen, die Halterungen benötigen muss deaktiviert sein.
Dicke/Abstandsanalyse |
Bei Verwendung des FDM-Verfahrens (Fused Deposition Modeling) wird die ideale Wanddicke bzw. der ideale Abstand basierend auf dem Material und der Layerhöhe berechnet. |
Dicke und Abstand anpassen |
Wählen Sie diese Option aus, um die Werte für die Dicke und den Winkel anzugeben. |
FDM-Material |
Gibt das FDM-Material an. |
Optimale Wanddicke für diese(s) Material/Layerhöhe |
Zeigt die berechnete Wanddicke basierend auf dem FDM-Material und der Layerhöhe an. Dieser Wert wird aktualisiert, wenn Sie das Material und die Layerhöhe ändern.
Sensitivität |
Ändert den Winkel von 170 in 179 Grad. Bewegen Sie den Schieberegler um 170 Grad nach links und 179 Grad nach rechts. |
Dicke/Abstand |
Gibt eine Dicke/Abstandsbreite an. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie Dicke und Abstand anpassen auswählen.
Winkel |
Gibt den Winkel zwischen Flächen an. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie Dicke und Abstand anpassen auswählen.
Berechnen |
Führt die Analyse der Dicke bzw. des Abstands durch. |
