Durch den Touch-Modus wird die Interaktion mit der Benutzeroberfläche vereinfacht, wenn Sie ein Touchscreen-Gerät verwenden. In diesem Modus wird die Größe von Ziehpunkten auf dem Bildschirm, Kontext-Symbolleisten, Breadcrumbs und Auswahlen optimiert.
 Um den Touch-Modus zu aktivieren, klicken Sie auf   .
 Der Touch-Modus ist je nach Ihren Windows-Einstellungen für Links- oder Rechtshänder optimiert.
 Wenn Sie den Touch-Modus aktivieren, wird auf der linken oder rechten Seite des SOLIDWORKS Fensters eine Symbolleiste mit häufig verwendeten Werkzeugen angezeigt, einschließlich den folgenden:
  |  | Escape-Taste | Beendet den aktuellen Modus/die aktuelle Auswahl. |
  |  | Tastenkürzel (S) Taste | Öffnet die Shortcut-Leiste. |
  |  | Mehrfachauswahl | Ermöglicht Ihnen Folgendes:  Auswahl von mehr als einem Element. Entspricht Strg + Auswahl mit der Maus.Ziehen mit dem Finger, um Elemente in einem Auswahlrahmen oder per Lasso auszuwählen. |
  |  | 3D-Drehen sperren | (Nur Skizzenmodus) Sperrt die Möglichkeit, das Modell zu drehen, sodass Sie das Modell während des Skizzierens nicht versehentlich drehen. |
 - Wenn Sie ein Element im Grafikbereich auswählen, erscheint Zum Kopieren ziehen  in der Berührungssymbolleiste. Aktivieren Sie die Funktion Zum Kopieren ziehen in der Berührungssymbolleiste. Aktivieren Sie die Funktion Zum Kopieren ziehen und ziehen Sie das ausgewählte Element, um es zu kopieren und zu verschieben. und ziehen Sie das ausgewählte Element, um es zu kopieren und zu verschieben.
- Auswahl + Ziehen, um Elemente zu verschieben. Berühren Sie die Elemente, um sie auszuwählen, und ziehen Sie dann mit dem Finger, um sie zu verschieben.
- Klicken Sie in der Berührungssymbolleiste auf Löschen  , um das ausgewählte Element zu löschen. , um das ausgewählte Element zu löschen.
Wenn Sie beim Skizzieren eines Elements den Finger einige Zeit auf einen Bereich auf dem Bildschirm halten, wird das Auswahlwerkzeug um den Finger herum angezeigt. Um diese Funktion zu deaktivieren, klicken Sie auf  und deaktivieren Sie Auswahlwerkzeug bei Suche nach genauer Position automatisch anzeigen. Das Auswahlwerkzeug hilft bei der präzisen Auswahl von Eckpunkten, Kanten und kleinen Flächen.
- Wenn Sie den Skizzenmodus starten, wird Drehsperre aktiviert, wenn Sie den Skizzenmodus beenden, wird diese Option wieder deaktiviert. Mit dem Werkzeug Drehsperre werden das 3D-Drehen und das 2D-Einfügen gesperrt.
- Die Symbole um den Zeiger und die Tooltips werden für Rechtshänder zur linken oberen Seite und für Linkshänder zur rechten oberen Seite des Stifts verschoben, um Okklusionsprobleme zu lösen. Das Gleiche gilt für Stift- und Touch-Eingabemethoden.
- Wenn Sie den Task-Fensterbereich lösen, tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Grafikbereich, um den Task-Fensterbereich auszublenden.
